资讯 > 人机界面
Opto 22自动控制系统在委内瑞拉制糖厂的应用
2006.01.12阅读 1844
    Lara位于委内瑞拉的中西海岸,是委内瑞拉的23个州之一,以其丰富的牧草地和肥沃的土壤闻名。Lara是主要经营家畜输出,剑麻www.cechina.cn,咖啡,可可豆以及糖料作物的种植和出口的商业中心。
    在糖料作物加工过程中,存在于甘蔗茎或甜菜根的天然糖会被同其他的作物原料分离开来。对于甘蔗,此过程主要是这样实现的:首先将甘蔗挤压,直至萃取出汁。然后将汁煮沸,开始变稠,直到糖开始结晶。将结晶放入离心分离机里搅动,去除糖饴。由此出来的原糖被运往炼糖厂进行洗涤CONTROL ENGINEERING China版权所有,过滤,去除任何残存的非糖成份,最后再进行干燥,包装,成为精制糖。
    在Lara众多制糖厂中,La Pastora制糖厂尤为独特。其原因不只是它先进的糖加工技术,还因为它能将加工的副产品用于发电,保证制造厂的正常运行。
Opto 22自动控制系统在委内瑞拉制糖厂的应用如图
    例如:为了给设备供电,La Pastora配有柴油和蒸汽结合的发电机,正如名字所示,柴油发电机应以柴油作为燃料。但是在La Pastora,用于蒸汽发电机的柴油却是由糖浆来进行补充的。
nbsp;   La Pastora 项目的系统集成商是IAC公司,其司Antonio Hernandez解释说:“甘蔗被挤压,萃取出汁之后,会剩有大量的糖浆。通常情况下,这些糖浆要被丢弃。但是, La Pastora将它们作为替换燃料进行燃烧,以帮助发电机提供能量。”
    同样的情况,La Pastora也重新使用蒸汽发电机创造的水副产品。蒸汽发电机是这样来工作的:锅炉对水进行加热www.cechina.cn,创造出高压蒸汽,这些蒸汽通过管道被送往一系列的旋转的涡轮。IAC已经在La Pastora设计和使用了一个系统,重新使用锅炉蒸汽开始冷却时的浓缩水。
    苛刻的要求和标准
    Hernandez说道:“在La Pastora锅炉蒸汽发电的过程中,锅炉用水是非常重要的www.cechina.cn,对水有一定的要求。例如,水需要没有固体和残渣,如果这些物质存在,可能会导致堵塞。同时,水也需要是无氧的,否则会导致锅炉的内管和铅管生锈、腐蚀,缩短锅炉的使用寿命。为了保证能够达到这些标准,蒸汽发电过程中的浓缩水副产品是用罐来进行存储的,这些罐在被送往蒸汽发电锅炉之前,已经被化学处理过并送至一无空气的机器.La Pastora总共有5个罐用来存储这些加工过的“优质”水,另外,还有一些其他的罐用来存储天然水。”
    所有的浓缩水再利用和排放都是由Opto22 SNAP终极I/O系统进行控制的。此系统主要由一个SNAP终极处理器和底板,2个模拟输入模块,一个串口模块,8个数字输入模块,8个数字量输出模块组成。这个特殊配置使La Pastora能够采集水再利用系统工作过程中的所有数据,因此管理人员能够确定收集的水不含残渣,能够被再利用。例如:连接到模拟模块的PH和ORP传感器提供水中未溶解的,悬浮粒子的浓度数据。SNAP终极控制器对这些数据进行汇总,评价,从而决定需要开始或推迟将水送入脱水器中。同时,SNAP系统也控制负责水处理的化学定量加料器,一系列的泵和阀门。这些阀门负责将井水(用于锅炉)从水源处输送到加工厂,以及将所有的优质水运输到脱水器。
    (IAC)公司负责设计和实施La Pastora的新系统。除了设计控制结构之外,IAC也负责引入硬件,完成安装,利用ioControl开发控制策略,对SNAP终极I/O系统进行编程软件。
如图2
    IAC的经济总监Giovanni Montes,说:“La Pastora的水再利用系统用于将浓缩水再次输送到锅炉中,但是对于整个系统来说,存在一定的风险。部分原因是因为甘蔗加工过程中产生的残渣会通过。我们设计的系统使La Pastora管理人员能够很容易的确定水中是否有固体存在,而且能够自动的开始或停止处理。”
    易于使用,灵活,节省资金
    La Pastora使用Opto22 ioDisplay软件来设计人机界面(HMI)屏幕,这能够使描述过程形象化,数据的呈现简单化,从而便于理解流程图的表现方式。La Pastora’s自动化系统结构也使用了OptoTerminal-G75操作界面终端www.cechina.cn,它为La Pastora人员从当地查看数据,修改程序参数,调整设置点
