超声波流量计使用中注意事项
1、瞬时流量计波动大?
A、信号强度波动大;
B、本身测量流体波动大;
解决方法:调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳 定,如本身流体波动大,则位置不好CONTROL ENGINEERING China版权所有,重新选点CONTROL ENGINEERING China版权所有,确保前10D后5D的工况要求。
2、外夹式流量计信号低?
管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。
解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头www.cechina.cn,或选择“Z”型安装方式。
3、插入式探头使用一段时间后信号降低? 解决方法:重新调整探头位置,清冼探头发射面。 &nb 5、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示 6、仪表在现场强干扰下无法使用? 解决方法:给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰控制工程网版权所有,有良好的接地线。 信息来源:仪器仪表商情网
可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。
sp; 4、开机无显示
检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在www.cechina.cn,对建议把仪器发回我司由专业技术人员检查。
此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回我司进行处理。
供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。
