资讯 > DCS
研华产品在博物馆智能楼宇自动化系统上的应用
2006.01.19阅读 1181
    博物馆智能楼宇自动化系统
    概述
    楼宇自动化系统 (BAS) 的设计正在迅速地从专有体系结构向 PC-based 开放系统设计转变。新型的 BAS 可以使通信、办公室职能和大厦控制实现自动化,复杂的计算机系统管理整个智能大厦。依靠我们 15 年的 PC-based 自动化经验CONTROL ENGINEERING China版权所有,研华已经开发了一系列 PC-based 分布式数据采集和控制模块,其型号为 ADAM-5000/485。ADAM-5000/485 系列内嵌可编程 I/O 阵列和报警输出,使用户可以灵活地设计系统。还提供一系列的通信媒介的支持控制工程网版权所有,比如双绞线、无线调制解调器和光缆。通过 RS-485 进行联网,可以容易地把 ADAM-5000/485 模块与电脑和基于 Windows 的软件集成在一起CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而建立一个复杂的、易于扩充的楼宇自动化系统。
如图1
    ·系统要求
    博物馆的楼宇自动化系统最初是在 10 年前安装建设的。这个老的 BAS 基
于专有体系结构,系统处于超负荷运行状态。博物馆的管理人员不能为他们的业务增加新的功能。另外,扩充该系统存在许多问题。由于 BAS 是按照专有体系结构开发的,扩充服务要求特殊的技术,而这种技术又不易获得。除此以外CONTROL ENGINEERING China版权所有,他们的楼宇自动化系统所需的备用元件价格昂贵并且不容易找到CONTROL ENGINEERING China版权所有,这拖延了对项目的改进升级。更重要的是,专有体系结构使得 BAS 与其它设备的连接变得十分困难,产生大量的兼容性问题。为了减少建造和维护楼宇自动化系统的成本,博物馆开始逐渐用研华的 PC-based 控制系统替换他们现有的专有 BAS。由于 ADAM-5000/485 模块的分布式数据采集和控制功能极其灵活的系统设计,博物馆选择它们作为其项目的最佳解决方案。
    ·系统体系结构
    博物馆决定使用 ADAM-5000/485 分布式数据采集和控制模块建造两个单独的系统。一个是多功能火灾报警系统,另一个是 key 管理系统。多功能火灾报警系统由 ADAM-5017 8 通道模拟量输入模块、ADAM-5051 16 通道数字量输入模块和 ADAM-5056 16 通道数字量输出模块组成。该系统有 120 个输入输出点。系统能够完成烟雾微粒分析和监测、报警输出和显示以及报警数据存储这些功能。key 管理系统由 ADAM-5051 和 ADAM-5056 DI/DO 模块组成。该系统由 700 个输入输出点。key 管理系统的功能包括 key 自动检测、key 事务数据存储和用户操作。每个系统与结合 VisiDAQ 3.1 人机界面软件显示监测数据,每个系统的数据通过局域网发送到一个 FIX SCADA 服务器、一个 FIX 报警服务器和一个 Microsoft SQL server。
    ·结论
    ADAM-5000/485 数据采集和控制模块是中等规模楼宇自动化系统的最佳选择。研华全系列的分布式数据采集和控制模块使您能够享受到 PC-based 分布式数据采集和控制网络所带来的优点和利益。
信息来源:广州正奇科技有限公司
