资讯 > 传感器
如何提高变频调速系统的可靠性
2006.01.24阅读 2672
    下面将从三个方面来讨论如何提高变频调速系统的可靠性。
    (1) 提高变频器本身质量和可靠性。
    变频器生产厂商如何根据用户高可靠性的要求制造出性能稳定,运行可靠,价格合理的产品满足市场需求也是这个产品或这个产业能否持续发展的关键。
    ① 变频器的电路结构应力求简单可靠
    a.首选采用真正的高一高(交-直-交)直接变频主电路。
    b.功率单元愈少愈好,尽量避免功率单元和电力电子器件的串联。因为串联系统的可靠度减小(N次幂)、而串联系统的失效率增大(N倍)。虽然并联系统有利于可靠性的提高,减少失效率控制工程网版权所有,增长装置的平均寿命,但是目前电力电子器件的电流可达3KA--4KA水平,所以不并联也可以使用了,目前主要问题是电力电子器
件的耐压水平进一步提高后,电力电子器件就可以不串不并,便会大大提高变频器的可靠性。
    ② 变频器中电力电子模块的选用--耐压和电流额定值必须具有充分的裕度。外国某变频器制造商曾说:“功率模块充分降额使用可以换来装置的可靠性”。反之,所选功率模块参数接近计算值,没有一定的余量,存在侥幸心理,结果会造成变频器功率模块烧毁。
    究其原因不外两方面:
    (1)功率模块所选耐压和电流额定太小。
    (2)所购进的功率模块是否正品?是否名牌厂商产品?目前国内IGBT功率模块还无法满足高压变频器的要求,但从国外购进IGBT,其质量又不尽如人意。其一,根本不可能购到军需品(军品)和一等品(正品),大多属于有某1-2个指标不合格而被筛选下来的产品。其二,国内一般不具备严格的动态测试设备。那些未经挑选的功率模块,没有通过电热老化处理。不合格的功率模块装到整机上,发生故障甚至烧毁也在情理之中。
    ③ 变频器中电力电子模块应有充分的通风量和冷却措施。保证在允许结温下运行,离允许结温愈低CONTROL ENGINEERING China版权所有,变流装置的可靠性愈高。
功率模块冷却方式可以风冷,水冷以及先进的热管技术。不论何种方式,需将整流变压器和变流装置损耗产生的热量带走,保持允许的结温。
根据装置的容量,损耗大小,制造商提出必须的通风量。
    [注] 1)、新鲜冷空气,从变频器柜底部送入,由箱体顶部排出。空气逆方向流过(自上而下)是不允许的。
    2)、变频器柜下部进风处应设置过滤网,防灰尘和油雾等杂质进入柜内。
    保证变频器必需的通风量(米3/分或CFM)目的是为了散热冷却,使功率模块正常工作,不致于超过允许结温。另外有些工矿地处沿海、江和湖泊或是盐雾,潮湿和腐蚀气体环境,还应有防潮,防腐措施,例如,为了防止停役几天或几周后,变频器柜内受潮,绝缘下降CONTROL ENGINEERING China版权所有,影响顺利开车www.cechina.cn,变频器柜内设有低压电加热器(电热丝加热,红外线电加热或远红外线电加热装置)。当变频器停役时,自动地将电加热器投入工作,确保箱内去湿和干燥。
    ④ 变频器必须制作精良,连接牢靠
    具体要求:
    a.连接件要少,尽量避免插件方式(易松动,不牢靠),以焊接代替接线端子,尽量少用电位器。
    b.采用大面积整块印刷电路板。
    c.采用无接线独特结构的电力电子功率模块,提高产品的可靠性。
    d.合理布局。例如:整流变压器与变流装置之间的隔热以及防电磁干扰措施;高压与低压之间的光电隔离和采用光缆传输。
    ⑤ 变频器出厂前应进行严格地带载试验和48-72小时性能考核。一台变频器由大量电气元器件组装而成。除了选用名牌和正品的符合技术要求的器件,并经过测试筛选,清除不可靠的元器件外,出厂前必须使变频器带电运行考验。一般要进行48-72小时连续运行考验www.cechina.cn,要求特别可靠的场合进行7昼夜(24*7=168小时)考验www.cechina.cn,其考核条件为:
    a.带负载试验(不是空载或轻载)
&nbs
