资讯 > 业界新闻
威达电首推INTEL 915GV芯片全长卡 ROCKY-6161
2005.08.24阅读 1580
  威达电自成立以来一直秉持着产品创新及快速服务的精神,长期与芯片领导厂商Intel保持密切合作关系,不断的开发新技术与研发新产品www.cechina.cn,此次Intel在频宽传输方面强力推广PCI Express高速频宽传输技术,恰好与威达电的产品线研发策略不谋而合,因此威达电于2005年8月推出了一款PICMG规格的PCI-Express Gigabit Ethernet 单板主机板『ROCKY-6161EG-R10』。
  威达电『ROCKY-6161EG-R10』主要采Socket 478最大可升级至800HMz处理器,内设Intel® 图形媒体加速器 (Graphics Media Accelerator,GMA) 900控制工程网版权所有,可以支持宽屏幕 LCD 显示器以及加速 DirectX* 9的五年长期供货保障Intel915GV芯片,此外Intel® 915GV芯片组内整合了 Inte® 高传真音效以及 Inte® 矩阵储存体技术 (Matrix Storage Technology),在内存方面『ROCKY-6161EG-R10』保留了两组184 pin DIMM Sock
et支持双信道DDR333/400 SDRAM最大可提升至2GB,主板内含2x RS-232,1x LPTCONTROL ENGINEERING China版权所有,8x USB2.0,1x Ultra ATA 100 IDE接口,1x SATA 150接口,除此还提供Compact Flash II Socket接口及ATX-12V电源接头等应映不同应用之需求,更重要的是威达电针对嵌入式系统的客户提供一个完美的长期供货保障服务。
  高速宽带传输最佳选择
  威达电为了提高『ROCKY-6161EG-R10』PCI- Express高速宽带传输接口,采用了Marvell Yukon-EC 88E8053 PCI Express芯片,这颗88E8053芯片使用了一个非常小的尺寸封装,是高性能和低耗电Gigabit Ethernet(GbE)解决方案,同时也是高可靠性和高稳定度的解决方案,它完全兼容PCI Express 1.0a规格,整合了Marvell Alaska PHY收发器和强健的GbE媒体访问控制(MAC),并且整合48KB封包暂存内存。Yukon-EC 88E8053支持各式主机板平台,它为LOM和NIC解决方案径行最佳化。它是首款实现9mm x 9mm,low-ping数量(64-pin) 封装,它提供离线虚拟线缆测试(VCT)技术,还可以减少网络安装与支持的成本控制工程网版权所有,是PCI Express Gigabit Ethernet解决方案最佳选择。
  Intel 915 series chipset是新一代架构的芯片组,是865Chipset的后继产品,在内建的图形与IO上都具有相当长足的进步。此外,由于865系列芯片组并未被INTEL列入五年长期供货的产品中,在2005-2006年势必有产品收缩的问题,因此以915系列产品为其替代品是势在必行。且915芯片组所搭配的PCI-E接口可使得onboard的LAN chipset可使用价格更低但效能更好的Marvell产品,此差价已可填补目前865产品线与915产品线的差价,十分具有价格上的替换性。
ROCKY-6161   Full-…如图1
  ROCKY-6161   Full-size socket-478 800MHz FSB CPU board with GbE, LAN控制工程网版权所有, Serial-ATA, USB2.0 & Audio
  Form Factor:PICMG 1.0 full-size CPU card
  CPU:Intel Socket-478 P4/Prescott/Celeron-D up to 800 MHz FSB
  System Chipset:Intel 915GV + ICH-6
  System Memory:
  2 x 184 pin DIMM socket
  Dual channel DDR 333/400 SDRAM
  Graphic:
  915GV integrated with DB-15 VGA output
  Chrontel 7307 SDVO -> DVI(optional)
  Ethernet:
  1st Intel 82562ET PHY for ICH-6 10/100 fast Ethernet controller
  2nd Marvell 8053 PCI-Express GbE controller
  RJ45 jack with transformer
  I/O:
  2 x RS-232 by pin-header
  1 x LPT by pin-header
  1 x IrDA by pin-header
  8 x USB
