资讯 > 传感器
图像传感器的应用
2006.01.10阅读 896
    数码相机与相机电话是图像传感器的主要应用对象控制工程网版权所有,以下让我们来看看图像传感器的应用趋势:
    数码相机通常被划分为高端(400万象素以上)、中端(330、210万象素)与低端(百万象素以下)三部分CONTROL ENGINEERING China版权所有,根据IDC、Dataquest、中国台湾资策会MIC等研究机构预测,在2003年,中端相机将占市场销售量的60%;因此,我们认为在OV陆续推出210万、330万象素的产品之后控制工程网版权所有CMOS图像传感器将在市场占有率最大的中端产品方面逐步成长,这无疑将对提高CMOS传感器的占有率发挥积极作用。
    CCD传感器商家也了解这种状况,因此,为了应对CMOS传感器的挑战,2002年已有多家厂商推出500万象素以上产品,Sony计划在2003年推出800万象素的ICX 465,希望能够带动消费者升级到更高端的产品;不过,由于人眼很难分辨出400万象素与较低象素照片之间的差异,故消费者对高端产品的接受程度仍有待观察,再加上400万象素相片所占存储空间达2MB以上,而600万象素所占空间更为惊人,一张12
8MB的记忆卡只能存取几十张照片(相当于一卷底片的量),因此,消费者持续往高端产品迈进的趋势可能会受到影响,而这也正是对CMOS传感器有利的一面。但这并不表示CMOS传感器将肯定取代CCD传感器。CMOS传感器仍有以下问题需要解决:
    1.成本问题:商家所规划的技术蓝图显示,计划于2003上半年推出330万象素的CMOS传感器芯片尺寸为1/2英寸左右,但与目前市面上可见的1/2英寸CCD传感器相比,其最高分辨率可达500万象素以上;再者www.cechina.cn,目前330万象素的CCD传感器的尺寸已可缩小到1/2.7英寸左右,理论上要推出1/3.2英寸的330万象素CCD也不是一件难事;因此,这些高端的CMOS传感器在量产初期仍难以在成本上与CCD传感器竞争。
    2.图像品质与外围零部件的配合:根据下游商家对220万象素CMOS传感器评估的结果,目前CMOS传感器的图像品质仍与CCD有相当大的差距;除此之外,外围零部件(如镜头)是否能配合高端的CMOS传感器推出对应产品,也是影响CMOS传感器普及的重要因素之一。
    相机电话 :CMOS传感器被认为是相机电话的理想解决方案,不过CCD传感器在Sanyo的大力推广下,采用frame transmission的方式来降低其功耗,反而成为目前日本相机电话的主流选择。
    展望2004年,随着Sanyo推出VGA低功耗CCD传感器,相机电话仍会以CCD传感器为大宗,CMOS传感器则以外挂式的相机模块作为其主要应用;不过,2004年以后,当相机电话用CMOS传感器迈入130万象素时代时,CCD传感器能否迎头赶上还是未知数;Sanyo的数据显示控制工程网版权所有,目前该公司也没有把握将百万象素以上的CCD传感器的功耗降至手机可接受的80~100mW,因此,相机电话未来是否仍有CCD发展的空间,目前仍难以下定论。
摘自:中国传感器信息网
