资讯 > 传感器
变频器在直列式EVA射出发泡成型机上的节能改造
作者:深圳市安邦信电子有限公司 钟文琪2005.12.22阅读 3209
    1.引言
    我国已持续两年的电力紧张短缺的现象,尤其是在华南地区如广东、福建和浙江地带,到了2005年形势更加严峻。电力需求受经济增长拉动,继续高速增长,造成电力供应出现持续供应不足的局面,致使电力供需矛盾紧张,影响了许多企业的正常生产,很多企业不得不拉闸限电。节能成为了许许多多企业的迫在眉睫的大事,因此对企业实行节能改造在当今社会是非常有意义的。
    2.EVA成型机的工作原理
    国内有大量卧式注塑机变频节能改造的成功案例,给很多企业节约了大量的电能。制鞋企业的直列式EVA射出发泡成型机,是制鞋企业中主要的一种最新用电设备。我国是制鞋大国,有大量的制鞋设备,而目前涉及EVA成型机节能改造的单位很难见到,大部分原因是人们对EVA成型机的工作原理和复杂的控制系统不太熟悉。
    2.1EVA成型机主要特点:
    合模系统采用液压气动相结合,高性能开合模设计,四只平衡油缸均衡分布,合模压
力达到200T,确保产品生产质量。
    控制系统采用工业电脑、PLC相结合www.cechina.cn,使用网络化管理www.cechina.cn,实现远程控制维护控制工程网版权所有,使整个控制系统功能更加强大
    注射系统采用高响应比例控制阀,结合注塞式油泵,使注射量精度控制在2‰±,确保产品质量稳定,提高生产效益。
    温控系统采用远程数字控制模块,抗干扰能力强,温度控制精度达到0.3±,使产品减少温度引起的尺寸偏差。
    射枪移动系统使用线型滑轨,移位迅速,定位精确每站具有2模,每模可独立注射,左右模具可以任意掉换注射,可实现先到优先弹性运用,使生产量大大提高。
    2.2EVA成型机机械特点:
    EVA成型机系全自动圆盘转向一次注射成型机械,其结构采用直列式,占地面积较小,操作方便,大大降低产品成本。
    直列式EVA射出发泡成型机可生产EVA高发泡运动鞋中底、轻便鞋大底(MD)、拖鞋及各式EVA发泡产品。
    采用先进的电脑控制系统,适应制鞋工业及其它EVA发泡产品的制作生产。
    EVA成型机与圆盘机或传统的卧式注塑机的比较(见图1)
如图1
    2.3EVA成型机电气特点:
EVA成型机和圆盘机的油泵都是定量泵。注塑过程中,油泵压力高低变化频繁,其中低压维持过程的传统处理方式是通过比例阀泄压,而电机一直在工频下全速运行。电能浪费非常严重。一般注塑机或圆盘机的油泵电机都只有一个,但直列式EVA射出发泡成型机液压马达有3个,分别控制射枪移动、原料注射,开关模三大系统。
    压力调整方式
    EVA成型机跟圆盘机的压力调整方式一样都是压力比例控制方式,圆盘机(模具较多)各模射料压力可以通过控制面板进行独立设定,适用于不同射出量的产品制造,而EVA成型机射枪移动系统使用线型滑轨,移位迅速,定位精确每站具有2模,每模可独立注射,左右模具可以任意掉换注射,可实现先到优先弹性运用,使生产量大大提高。
    直列式EVA射出发泡成型机的电能消耗主要表现在以下几个部分:
    液压马达的电能消耗
    加热器的电能消耗
    对于制鞋企业来说,电耗是其生产成本的主要部分,上述电能消耗中,液压油泵的用电量占整个直列式EVA射出发泡成型机用电量的90%左右控制工程网版权所有,所以降低其耗电量是直列式EVA射出发泡成型机节能的关键。
    3.直列式EVA射出发泡成型机节电原理
    在了解直列式EVA射出发泡成型机的工作原理后控制工程网版权所有,我们不难知道,直列式EVA射出发泡成型机动作内部有着十分剧烈的突变过程,对机器的冲
