资讯 > 嵌入式系统
优化ROADM的嵌入式控制
作者:孙培琴2006.02.14阅读 2461
    对于城域网络和长途网络来说www.cechina.cn,如果光传送层具有远程重新配置的能力,则可以极大地降低运营成本。运营商也已经意识到这种潜力,并在最近业务网络的招标中加入了对于可重配置光分插复用器(ROADM)以及多维光开关的要求。
    对于ROADM这项新技术的关注开始于电信业大滑坡之际CONTROL ENGINEERING China版权所有,当时,设备商纷纷在新产品开发上减少投资。几乎没有几家公司顾得上认真地研究ROADM带来的机会,而有些公司则争先恐后地以最快的速度、最低廉的成本补全它们的产品线。不过值得庆幸的是:我们还可以通过其它方式来满足ROADM这个新的市场需求。 ROADM是什么?
    “ROADM”是指一种网络元素(或称节点),通过远程的重新配置,可以动态上下业务波长,并且,业务波长的功率也是可以管理的。图1是ROADM节点的一个通用模型,如图所示,
优化ROADM的嵌入式控制如图
    ROADM的组成模块随应用的不同而不同。不过大多数ROADM都具有这里列出的模块。
    R
OADM节点的主要功能模块包括:
    ●前置和后置光放大器。
    ●光业务信道(OSC)的生成和终结。
    ●波长下路。
    ●波长上路。
    ●节点内部聚合信道或单信道的功率监控,可在节点内多处进行。
    ●可用/不可用和可选波长的监测,整个节点内的光信号的信噪比监测。
    ●上下路和直通波长的功率/衰减控制
    ●色散补偿。
    ●前置和后置放大器的增益均衡。
    系统集成商所提供的ROADM产品随应用的不同而不同。从相对廉价的基本系统到高度灵活的可扩展平台,系统提供商需要选择不同的系统结构和不同的下层器件技术来满足市场提出的不同的成本和性能要求。
    通常,系统集成商采用模块化结构,以提高ROADM系统的部署效率,他们希望以最低的价格提供所需要的功能,并提供进一步扩展的空间,以满足网络扩展带来的新的需求。
    然而,随着配置复杂性的增加,ROADM的控制环境也因为互通的元素数量增加、器件技术种类的增加和系统功能的物理分布等因素而变得越来越复杂。 关键光模块ROADM设计者面临的主要挑战有:可选的技术种类太多,而且这些技术演进太快;另外,市场要求ROADM系统必须是支持多项应用的高性价比的模块化系统。
    制造ROADM的两种主要器件技术分别是基于体块光学的波长选择开关(WSS)技术和基于平面光路(PLC)的集成复用器/解复用器/光开关/可变光衰减器(VOA)和探测器技术。 在基于WSS技术的设备中,光性能监测器通常是一个分立的设备,一般放在一块单独的封装电路中,前面放置一个N端口的光开关,以便几个待测点共享一个监测器。在这种设备中,只有节点内部能够相互通信www.cechina.cn,控制电路的功能才能实现。基于PLC的设备通常在每一个信道中集成了一个功率监测器,这样就不需要外部的功率监测设备了。不过,它只在一个点上提供单信道功率监测,这对控制结构有很大的限制。
    由于这些技术正处于快速演进的过程中www.cechina.cn,而哪种技术具有绝对优势还无法预见,所以系统集成商必须进行模块化设计,以便以后用新的器件作替换时,需要重新设计的工作量最小。最后,为了满足一些性能、容量要求较低,而成本要求较高的需求,控制体系必须在去掉某些器件后仍能正常运行。以上所述不仅对接口的一致性提出了一定程度的要求,而且要求尽可能对下层功能进行抽象,以便对其余节点提供统一的接口。
    图2是ROADM节点处的各种嵌入式控制智能。这里的ROADM是基于WSS技术的。
如图2
    嵌入式控制包含几个不同的控制机制和层次。设计者可以自己集成这些功能,不过这样做复杂性和器件成本都很高。
    所谓“嵌入式控制智能”,顾名思义CONTROL ENGINEERING China版权所有,它的控制电路对于电路组件和光器件来说是处于本地的。根据光模块提供智能的层次的不同,控制电路可以在电路组件的处理器上工作,也可以在光模块内部的处理器上工作。一共有三种本地控制电路。第一种控制电路,由于所需的所有激励信
