资讯 > 嵌入式系统
上位机和下位机控制技术在发油系统中的应用
作者:合肥工业大学 汪佳2006.02.14阅读 6046
    1 引言
    以前的大型油库发油,都是依靠工人在现场对每台定量仪进行参数设置,手动发油,对于多个货位CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要多名操作员同时工作,工作效率较低,对发油情况的了解也只能靠操作者直接观察现场设备运行情况。随着自动化和计算机技术的发展,逐渐将发油的参数设置、操作和监控集中到一台工控机内,将现场的状况实时传入上位www.cechina.cn,并及时显示在上位机的显示界面中。而现在,随着网络信息技术和工业软、硬件的不断发展,开发出以上位机和下位机组成的大型油库发油控制系统,它能更及时、全面地反映现场信息,并且只用在一台上位机上操作www.cechina.cn,就可以对所有的定量仪进行设置和发油的控制。本文以大型油库发油系统项目来对此作一个介绍。
    2 大型油库发油系统简介
    大型油库发油系统由工控机、定量控制仪等组成,工控机为上位机www.cechina.cn,定量控制仪作为下位机。一台工控机能管理多台定量控制,工控机与局域网或开票系统相联,实现数据共享。在工控机上可以实现系统设置、发油参数设置、调试参数设置、系统编辑、发油实时控制等
,并记录历史数据;同时下位机实时向上位机传送发油数据,在显示界面上实时显示发油情况,发油现场油泵和阀的开关也可以在界面上显示出来;故障发生时会有报警提示。还可以对历史数据进行查询,并打印报表。
    3 系统结构及功能说明
    3.1系统结构
图1系统结构示意图
图1  系统结构示意图
如图2
    图2  上位机系统结构示意图
    开票系统与上位机实现数据共享,每次发油之前核对单据号;发油前,上位机将设置好的参数,如发油货位号、油品、定量值、定量单位等信息发送到下位机;上位机在发油过程中实时接受定量仪发来的发油数据,如实发重量,实发体积,油温等等,并将这些实时信息在显示界面上显示出来,在有报警提示出现时,可以由操作员采取措施CONTROL ENGINEERING China版权所有,如暂停发油,取消发油等;对于发油历史记录,可以进行查询,打印等。
    上位机要求安装有USB通信板卡,才能与下位机交换数据。上位机与开票系统用RS232串口传输数据。
    3.2功能说明
    上位机开发软件采用Visual C++,数据库采用Microsoft Access,实现信息的存储,读取等等。Visual C++自诞生以来就一直是Windows环境下最主要的应用开发系统之一,可以完成各种各样的应用程序的开发,从底层软件直到上层直接面向用户的软件。它作为很好的可视化编程工具,缩短了开发时间,而且界面更友好,便于程序员操作。
    根据需求分析,在系统中配置了1台上位机www.cechina.cn,USB通信模板,以及16个定量仪控制,每个定量仪控制2个货位。上位机分为操作员、管理员和超级管理员三级,通过不同的帐户名登录系统,享有不同的操作权限。操作员的权限最低,能打开发油、编辑、统计查询、参数设置等菜单; 管理员能打开上述菜单,以及系统设置;超级管理员享有最高权限CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以进行主菜单里的所有操作,并且可以对其他操作人员进行管理。操作员可以修改自己的密码,只有超级管理员才能进行权限设置,即为其他人员分配新的用户代号和密码。
    根据发油现场的情况,发油方式可以分为单机发油和联网发油:联网发油时,上位机和开票系统实现数据共享;单机发油时,和开票系统断开。 控制方式可以分为主机控制和定量仪控制:主机控制指由上位机控制定量仪进行发油操作;定量仪控制则是在网络断开的情况下,由下位机直接控制发油,此时下位机保存发油时的重要数据,一旦网络接通,立即将发油信息传送至上位机。大多数情况下,都是采用主机控制的方式。在上位机启动发油之前,需要先进行系统设置,包括:设置货位总数(本文以32个货位为例),每个货位的情况,如所属定量仪号、是否配比发油、泵提前量、阀提前量等;参数设置,包括:调试参数设置,油品设置等;设置好以后,才可以进行现场的发油参数设置,包括:具体的发油货位号、油品、定量值、定量单位、是否配比、车装或桶装等,并将这些设置好的值发送到下位机。
    在上位机中根
