资讯 > 业界新闻
力科推出WaveRunner Xi系列示波器
2005.12.19阅读 2287
力科推出WaveRunner Xi系列示波器如图
     “不折不扣―在一台示波器中同时实现高性能、大显示器和小体积”
    Chestnut Ridge控制工程网版权所有, 纽约, 2006年1月11日发布力科公司推出全新的一系列WaveRunner数字示波器www.cechina.cn,消除了高性能、显示尺寸和工作台空间之间的矛盾,以超值价格提供了真正的“不折不扣”的示波器。
    多年来,示波器制造商一直遵循CRT领域的设计规则,示波器在体积方面要能够适应深CRT和相关电子器件。这导致其包装很大、通常也很笨重,很难移动或很难安放在在设计工程师的工作台上。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,与用户希望的大显示区域相比,其显示尺寸通常很小。即使CRT换上很薄的平板LCD,但示波器的体积变化不大,大多数新示波器的长宽高比率仍与旧设计类似,表明示波器制造商在这方面缺乏创造性。
    大约两年前,力科研制出第一个大显示器/小体积示波器,这种独特的组合赢得了业内的普遍赞誉,包括荣获当前的年度产品奖。现在,力科把这一屡获大奖的体积
带入高性能WaveRunner系列数字示波器中。与WaveSurfer一样,这些示波器拥有明亮的大型10.4”显示器控制工程网版权所有,厚仅6”(15cm),使其特别适合拥挤的工作台,受到希望使用大型显示器、以更好地了解电路的工程师的广泛欢迎。事实上,10.4”显示器比竞争对手的显示器大1.5 –2.5倍(竞争对手的显示器尺寸分别为8.4”或6.4”),体积是同类中其它示波器的1/3到½。
    新的WaveRunner示波器在600 MHz仪器上提供了高达10 GS/s的取样速率(隔行扫描),标配2 Mpt/Ch的内存(选装内存高达24 Mpt/Ch隔行扫描)。高取样速率(至少超量取样10X)明显改善了快速边沿或高频信号的信号保真度,在使用所有通道时保证精确的定时测量。事实上,这些取样速率超过了带宽为1 GHz或1.5 GHz的大多数竞争对手的示波器(这些示波器的价格相应要更高)。因此,WaveRunner Xi系列是同类带宽中性能最高的示波器,同时拥有用户最希望的体积,从而实现了无可比拟的组合。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,力科提供了一个混合信号选项(MS-32),允许在4通道WaveRunner Xi中增加32条数字通道,每条通道1 Mpt/Ch (总计32 Mpts),把4通道示波器功能扩展到4+32,明显增强了混合信号和嵌入式控制器调试功能。
    这一新系列的价格与 WaveRunner 6000A系列类似,但拥有更高的性能、更大的显示器及更加紧凑的体积。
    简而言之,WaveRunner Xi系列的取样速率是任何竞争对手的示波器的2.5-5倍,查看区域是后者的2倍,而体积是后者的一半―而且是不折不扣!新新的WaveRunner Xi系列示波器提供了400 MHz和600 MHz的带宽。400 MHz示波器仅以4通道型号提供,600MHz则以2通道型号和4通道型号提供。所有型号都在所有通道上同时以5 GS/s速率取样,600 MHz型号隔行扫描的取样速率可以达到10GS/s。所有型号都提供了2 Mpts/Ch的内存 (4Mpts/Ch隔行扫描),等于捕获时间长400ms(在全部取样速率下)。
    用户还可以选配高达12 Mpts/Ch (24 Mpts/Ch隔行扫描)的内存。
如图2
强大的分析功能
    因强大的、良好集成的工具集和应用软件包而闻名。WaveRunner Xi系列继续发扬这一传统,它提供了长捕获时间及无可比拟的工具集,可以快速进行后期处理和调试。WaveRunnerXi系列可以使用各种分析工具,更快速、更简便地找到问题来源,包括许多内置标准测量参数和功能或选装的软件包。用户可以使用直方图,了解最坏情况下的定时性能,也可以使用Track(跟踪)功能,确定不想要的信号变化。可以把两个测量值相乘,也可以通过使用混合信号、电源器件或CAN总线测试专用软件包增加专用功能。
 WaveStreamTM快速查看模式与明亮的10.4”显示器完美结合的是波形数据生动的模拟式显示屏。力科WaveStream快速查看模式提供了亮度等级辉度,其衰落时间与模拟屏幕上的荧光操作类似。因此,用户可以简便地查看信号辉度在一定时期上的变化。这一功能
