资讯 > 网上精彩文章
UTP铜缆及多模光纤发展史与展望
计世网2005.11.29阅读 2565
   在过去10年里,线缆行业在通信技术的发展中扮演了关键的角色。高端应用、互联网以及电子邮件等,推动网络带宽的需求越来越大,从而使传输架构布线成为技术进步最重要的组成部分。
   无论是产品的发展,还是布线系统的处理能力,都是向更高的传输标准看齐,从而出现更高级的UTP铜缆和光纤布线,其具有更高的性能和含有更新的技术。HitachiCableManchester公司的工程服务经理ValRybinski说:“尽管无法令人相信,但是我们确实已经深深处在一个日新月异、快速发展,乐于接受新事物的社会当中,创造性的思维孕育出了产业巨头,以及大规模的协作。”
     回顾
   10年前,结构化布线引发了标准的更新换代。Rybinski说:“那是一个伟大转折点——第一次提出布线结构化,每一个站点的接口都完全相同。全世界的布线结构和接口都是一样的,这让我很吃惊,因为除此之外,再没有如此标准化的终端用户能享用的业务。”
   1993年,5类UTP铜缆布线工作频率是100MHz,支持10/100Base-T系统,而光纤在园区和楼宇主干网布线中得到广泛应用。Leviton公司语音和数据分部的企业产
品市场经理BillSlater说:“那时,线缆和连接产品制造商开始结成伙伴共同提供端到端解决方案,而尽量避免比较他们的产品孰优孰劣。”
   在极短时间内,先进的布线技术满足了人们对网络容量和速度的需求。业界的领导者们一致认为,铜缆和光纤解决方案即便在将来仍将有极大的市场。
   主干网行业标准是光纤分布式数据接口(FDDI)——工作波长850纳米,LED光源,62.5/125微米多模光纤,被认为最有能力为楼宇网络提供无限带宽控制工程网版权所有,而日本和中欧当时的标准采用的是50微米。TycoElectronics/AMPNetconnect公司的业务开发主管TonyBeam说:“美国是从应用角度来选择光纤,而日本等国家,往往是为了获得更高的性能和技术而选择光纤。IBM在一些应用中采用了62.5微米光纤,随之这种光纤成为FDDI的主流,从而为布线标准化提供了基础。”
   62.5微米光纤安装更容易,连接效率更高。CorningCableSystems公司的网络技术及标准经理DougColeman说:“当多模光纤进入楼宇布线市场,我们要为用户提供出更容易安装的光纤——那些没有丰富的光纤安装经验的人往往会选择这样的光纤。62.5微米光纤的线芯较粗,有系列化孔径,可以充分满足多数数据传输源的接口要求。”
   在1993到1997年期间,人们不断要求带宽拓宽再拓宽,以提高数据传输速率,带宽从10Mbits/sec一直增加到100Mbits/sec。Beam说:“由于各家公司内部原先孤立的PC连接到中央服务器和传输架构,所以对数据传输速率的要求也就更高了。”到了90年代末期,发展趋势明显表明,要支持下一代高速率应用,布线系统必须要运行吉比特以太网(GbE)。
     5e类
   在制定适用于UTP铜缆布线的GbE时,电气和电子工程师协会(IEEE)力争在应用最多的5类铜缆上能运行GbE。GeneralCable公司的应用工程师AsefBaddar解释说:“因为GigE采用双向,4线对传输,线对间的噪声就增大了,从而带来交叉串扰。”在铜缆布线上以100MHz频率运行GbE,为我们带来了5e类标准,该标准增加了新指标,如近端交叉串扰功率和(PSNEXT)、回损(Return Loss),以及电缆和连接器件的同级远端交叉串扰功率和(PSELFEXT)。
   5类系统只要安装质量高控制工程网版权所有,一般都能满足后来制定的5e类标准。Baddar说,不满足5e标准的系统80%是由于安装质量差造成的。他说:“如果一个5类安装执行得很差,电缆被拉得过紧,线对在端接时松开的太多,那么它极可能达不到5e标准的要求。”
   连接器件和接插线在UTP铜缆布线系统的发展中扮演着很重要的角色。采用RJ配线使工作带宽提升到100MHz甚至更高CONTROL ENGINEERING China版权所有,变得难上加难。Siemon公司的全球运营副总裁JohnSiemon解释说:“模拟电话系统,或者POTS,最初使用插头的中间两个导电片,因为这样会增加交叉串扰www.cechina.cn,所以今天的高性能连接器和接插线都摒弃了这种设计,但是为此耗去了大量研制和开发经费www.cechina.cn,才获得今天这样的性能。”
     6类
   在TIA/EIA颁布5e类标准的时候,6类标准的制定工作也在进行当中,它可工作在250MHz的高频段,能使GbE支持更繁重的数据流量和更快的速度。6类标准规定了正衰减交叉串扰比(ACR)高达200MHz,向后兼容并具有共同操作能力。这给铜缆和连接器件制造商带来了新的难题。
   当UTP铜缆传输信号的频率越高,每个传输信号的线对对周围线对的影响就越大。要达到苛刻的6类标准,需要有新的工艺
