资讯 > 网上精彩文章
IR自激式电子镇流器照明控制IC
21IC中国电子网2005.11.25阅读 784
      国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)近日推出用于荧光灯的IRS2153D电子镇流器集成电路。这款新型的600V自激式半桥IC内置自举二极管,可以简化电路设计
  新型镇流器IC在效率和性能方面都胜过旧款自激式双极晶体管解决方案。IRS2153D的振荡频率精度为3%,有助于设计人员在制造过程中优化外部元件的选择,实现一致的电灯亮度。新元件还具有在外部实现的预热功能www.cechina.cn,可在正确时间里设定正确的预热频率控制工程网版权所有,有效延长电灯的寿命。
  IRS2153D为无铅器件CONTROL ENGINEERING China版权所有,并具有2V欠压闭锁滞后功能,能实现更可靠的镇流器电路CONTROL ENGINEERING China版权所有,防止在瞬变反应时出现不必要的关断。此外,新元件内还设有欠压闭锁电路,可确保高端浮动电压能够正确切换高端栅极驱动器输出,从而保护外部MOSFET。
  IRS2153D是基于IR深受欢迎的IR2153x产品系列而设计的,将“555”型振荡器与一个600V半桥栅极驱动器集成在一起www.cechina.cn,以驱动两个输出场效应管或IGBT。
  IRS2153D采用IR专有的HVIC技术制造,最适用
于设计驱动MOSFET和IGBT的半导体产品。其中,栅极驱动器输出的设计采用了一个免闭锁CMOS电路。该技术将一个低压驱动器与一个用于高端和低端栅极驱动器的高压电平转换器集成在单片IC中。
