资讯 > 解决方案
RSView32在宝钢双机架平整机控制系统中的应用
作者:杨兆晖, 北京金自天正智能控制股份有限公司2005.11.23阅读 4866
  上海宝钢益昌薄板有限公司的双机架平整机组主要用于平整厚度较薄的普通及深冲低碳钢和硬度较高的镀锡原板(含碳量为0.03~0.12%)。平整带钢规格为 (0.17~1.0)mm×(770~1020) mm , 机组最高速度为 1500m/min , 年平整量为 53×104t 。其过程计算机控制系统采用VME(Versatile Modular Eurocard Bus System)总线,由两个硬件控制框架构成,VME 1# 框架主要用于两个主机架的 AGC(自动厚度控制)和ATC(自动张力控制),VME 2# 框架主要用于直流传动控制。一台罗克韦尔自动化 A-B PLC-3 主要用于整套机组的开关量控制、顺序控制、定时控制和连锁控制。一台A-B PLC-5插在VME 2#框架内www.cechina.cn,主要负责PLC-3与两个VME框架之间的数据通讯。
  原系统监控功能的实现形式及其不足
  由于在最初设计和投产时监控技术发展得仍很不完善,原计算机控制系统仅是利用一些产品和技术手段实现了部分简单的监控功能,主要利用美国DIGITAL公司生产的视频终端产品VT 320和VT420。
  1台VT320通过VME总线直接与VME 1#框架相连接,用以显示AGC和ATC控制程序中的过程变量;1台VT420通过VME总线与VME 2#框架相连接,用以显示传动控制程序中的过程变量。VT320是一种通用的视频终端显示设备,可以通过应用软件的功能与主计算机系统进行通讯。VT320与主系统的连接有直接和间接两种方式,原系统采用电缆直接连接方式。VT320主要由两部分构成:终端监视器单元和键盘。现场人员利用键盘键入命令的方式与主系统进行通讯,主系统传递给监视器的数据以文本的形式显示出来。VT320的显示屏为14 inch,每屏最多可显示24行132列的文本。屏幕上显示的内容可以利用打印机打印出来。VT420与VT320是同一系列的产品,在功能上几乎完全相同。
  VT320与VT420主要用于计算机专业人员查看程序运行和寄存器数值的变化情况、对输出量进行诊断、对参数进行修改,以及将开发的程序从编程终端装入到VME系统。
上述监控功能的不足
  上述监控功能的不足之处是显而易见的: 不能对工程师感兴趣的数据进行存储;不能对过程变量进行趋势显示和记录;不能对故障进行报警和记录;操作员终端界面不够友好,参数含义均以英文变量名的形式显示CONTROL ENGINEERING China版权所有,不直观易懂;所有操作都需利用键盘以命令的形式进行,操作繁琐复杂;系统对外通讯能力有限,不利于全厂的信息管理;软件部分(操作系统与应用软件)多为老式的专用系统,不利于技术人员的培训及将来的工艺改造,系统调试极其困难;不能根据使用人员的特殊要求进行适当的调整,功能单一,适应性差,开放性差,扩展性差。
  SCADA系统介绍
  SCADA系统是伴随着DCS的发展而被广泛应用起来的。SCADA系统从整体结构上来讲是由硬件和软件两部分组成。SCADA系统的硬件结构与DCS的硬件结构是基本一致的。一般来说,一套完整的SCADA系统的硬件部分主要由以下4个基本要素构成:管理级计算机、监控级计算机、过程级计算机和通信网络。
  监控组态软件是面向SCADA系统的软件平台工具CONTROL ENGINEERING China版权所有,与各种控制、检测设备共同构成快速响应/控制中心。组态的概念也是伴随着DCS而发展起来的,其含义是使用软件工具对计算机及软件的各种资源进行配置,达到使计算机或软件按照预先设置,自动执行特定任务,满足使用者要求的目的。监控组态软件最早出现时,HMI或MMI是其主要内涵,即主要解决人机图形界面问题。随着监控技术的快速发展,实时数据库、实时控制、SCADA、通信及联网、开放数据接口、对I/O设备的广泛支持等已成为监控组态软件的主要内容。监控组态软件具有实时多任务、面向自动化工程设计人员和高可靠性等基本特点。
  新SCADA系统的设计与实现
  ■ 系统的硬件配置和通信网络
  过程监控及数据采集计算机采用罗克韦尔自动化公司的工业PC机控制工程网版权所有,其配置与通用个人计算机基本相当。在主板上插入一块1784-KTX网卡,此网卡是IBM计算机与DH+网的接口模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,它允许监控计算机的PC总线与DH+网上的PLC-5和PLC-3进行通讯。DH+(Data Highway Plus,高速数据通道)也是罗克韦尔自动化公司的产品,是一个设计用来支持工厂现场应用、远方编程的局域网络,它在A-B公司的复合型PLC网络中处于非常重要的地位。DH+网位于承上启下的中间层,向上与管理网相连,向下与现场控制的远程I/O链路相连,实现过程监控级功能。益昌厂DH+网上所有PLC和工作站的通信速率都设置为57.6kb/s。
  ■ 监控组态软件RSView32的应用
  监控组态软件应用RSView32。RSView32是基于Windows操作系统的应用软件,可在微软公
