FOC算法在30多年前由Siemens的Felix Blaschke 首次提出www.cechina.cn,人们更多地会将它与感应电机相联系,事实上FOC算法被很多厂家用于无刷伺服电机,只是未被广泛宣传。
获得最高性能
在Bosch Rexroth 公司电气驱动与控制部控制工程网版权所有,基于FOC的数字驱动器被看作直流无刷电机(和其他种类电机)的“标准”驱动 ,它可以满足更高定位精度,功率密度,速度和效率的要求,像梯形或正弦转换,这些是用传统控制方式无法做到的。
“通过磁场定向控制,对电流矢量做最优化控制,可获得最低损耗下的最大力
Fischbach总结了FOC 的各种优势,它克服了早期控制方式的固有局限性。Bosch Rexroth 公司的最新FOC设计,第5代多变量电流控制系统,据说可提供低速(低至0rpm)大力矩(小于0.5%的力矩波动);即使在高速时也保持高效率;在电压限制范围内磁场弱化时可完全控制。对于FOC的其他优势,他也举例:
· 力矩和电流响应时间小于0.2ms;
· 电流控制器带宽大于2000Hz。
Copley Controls Corp公司运动产品技术总监Charles Rollman将FOC算法与正弦变换区分了开来(看“可供选择的方案”段)。在正弦变换方式中,通过正弦波形调整控制器电流,在电机定子中产生旋转磁场;但是,他解释说,正弦频率是受速度限制的。更高频率将会导致电流相位的滞后,引起磁场的位置不准,从而使电机发热,限制速度。
在电机转子的d-q坐标系中,理想地确定了向量大小和相对于转子的积分方向(90度)--与旋转无关,而FOC对电流空间矢量的直接控制解决了正弦变换的问题。 Rollman说 :“PI控制器在直流而不是正弦信号下工作。通过磁场定向控制,电流控制质量在很大程度上已经不受电机速度的影响。”
为了实现FOC算法,必须进行复杂的计算,转换不同的坐标系。在用两个PI控制器处理标准电机电流时,先要把电流从电机绕组的三相静态坐标系计算转换到两轴的旋转d-q坐标系(看FOC图表)。Rollman 解释说,处理直流元件的一个控制器被减小到零,使得电流空间矢量只是在要求的积分方向上。第二个PI控制器处理电流的积分部分并且响应力矩要求。
两个PI控制器的输出信号代表了与电机转子相关的电压空间矢量。通过一系列的逆变换,可将这些信号还原到定子坐标系,作为三相PWM调节器输出。FOC 的成功取决于能否有效地将信号转换。 Rollman认为高性能的处理器是能够做到的。近几年数字信号处理器(DSP)的广泛使用促进了FOC 在伺服系统中的应用。
要强调的是在FOC和正弦变换时,进行电流控制和变换处理的顺序具有重要差别,Rollman解释说www.cechina.cn,在FOC中,先进行PI电流控制,接着进行快速变换处理。而正弦变换与之相反。“因此PI控制器与随时间变化的电流和电压相孤立,并且该系统不受PI闭环控制带宽和相位改变的限制。”他说。
图1:Bosch Rexroth在其数字智能驱动系统中采用FOC优化金属切割过程的精度。
安静地工作
Siemens同样宣传FOC在永磁同步伺服系统中的应用,但不是很夸大它的作用。
Siemens Energy & Automation运动控制驱动器和电机产品经理Martin Gertz解释说:“将随时间变化的三相定子系统转换为不随时间变化的d-q坐标系,在此基础上建立磁场定向控制。”这个旋转系统有两个正交的电流向量,一个向量与转子磁场平行,另一个向量与转子磁场正交。因为只有后面一个向量产生有用力矩CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以平行向量被调节为零,并且空间向量被保持在积分方向。Gertz 说:“最后再逆转换到三相系统,就可以通过脉宽调制得到没有空间向量相位差的定子正弦电流。”
Siemens的Simovert MasterDrives Mo
