ESP-iWeb是ESP-iSYS实时数据库平台软件的Web应用,主要功能是能够利用IE或NetScape浏览器访问实时数据库,通过设计网页上的插件,使用户看到流程图、数据一览表、历史曲线图等。并且保证网页上数据的实时刷新(2-3秒刷新一次)。
功能简介
ESP-iWeb-A软件提供全厂装置流程图监视、位号的实时趋势图、数据一览表、系统维护等功能。
1. 全厂装置流程图监视:通过浏览主页可链接到各个车间的流程图CONTROL ENGINEERING China版权所有,并能显示装置参数的实时数据。组态的流程图具有动画效果,如容器中的液面可以动态上升或者下降。同时组态的流程图具有报警功能,当装置某一参数超限便启动报警;
2. 位号的实时趋势图:通过浏览器可以浏览任一个位号的实时趋势,并且可同坐标浏览一组位号的实时趋势CONTROL ENGINEERING China版权所有,便于分析比较。同时趋势与流程图可以结合使用;
3. 数据一览表:通过浏览主页可链接到各个车间的报表,浏览数据一览表,报表中的信息实时变化。数据表格可以通过组态动态生成;
4. 系统维护:包括用户管理功能、位号信息配置、自定义组管理等;
产品特点
Ø 由于通过IE或Netscape浏览器便可查看
实时数据库中的位号数据控制工程网版权所有,因此大大提高了用户使用的简便性。
Ø 系统采用B/S(Browser/Server)结构,提高了系统的安全性、降低了系统维护的负担、便于系统升级。
Ø 通过采用ActiveX技术控制工程网版权所有,使网页上的控件能直接访问实时数据,从而大大加快了数据刷新速度www.cechina.cn,满足了流程工业实时性强的特点。
Ø 通过Flash软件的仿真技术,使流程图、趋势图能够真实模拟现场设备的运行状况以及位号的变化趋势。从而便于操作工监视工业现场。
Ø 对客户端设备要求很低,也不需要安装额外的软件,从而降低了系统投运的成本。
