横河电机推出的WT1600数字功率计,不仅可以测量高负荷状态下产生的大电流,也可用于测量节能设备中产生的极小电流。由于WT1600能够测量最多可达6相信号输入,因此仅使用一台WT1600就可以测量变频器的输入输出信号。
WT1600标准配置有6.4英寸TFT彩色液晶显示器,GP-IB或RS-232接口控制工程网版权所有,视频(VGA)输出CONTROL ENGINEERING China版权所有,外部时钟输入等www.cechina.cn,可供选择的有10M以太网接口,内部硬盘驱动器,数/模输出(30个通道),电机测量选项,内置打印机,SCSI(硬盘)接口等。
WT1600电压输入范围为1.5V-1000V,电流输入则有两种不同输入单元,用于测量极小电流的5A输入单元和用于测量大电流的50A输入单元www.cechina.cn,并且每个输入单元都有6个量程可供选择。WT1600数据存储间隔最短为50ms,可同时快速计算输入参数,例如电压有效值,电流有效值和功率等,并将测量数据保存到内存中,该功能特别适用于测量电机启动时的参数(包括力矩和转速),波动快速的二级电压和电灯关闭时的电流测量。另外,WT1600时间轴设置量程为3秒到24小时,可在长时间连续试验过程中,观察最多16个参数的变化情况,例如,电压www.cechina.cn,电
流,用功功率和视在功率等。
.jpg)
