无论是奶制品厂、酿酒厂、面包和冷冻食品厂,还是食品行业中的包装和装填应用,甚至需要长期承受乳化液冲洗的轧钢工艺,新一代uprox+ 电感式传感器均可以为生产中的各项需求提供完善的解决方案。利用其独特的性能来完成对系统过程的最优化,可以显著的缩减投入费用,降低综合成本!
高的系统稳定性
由于传感器的外壳材质对于清洗剂和消毒剂的抵抗性CONTROL ENGINEERING China版权所有,杰出的外壳密封和高EMC特性,新的uprox+ 传感器 WD系列(WD = wash-down) 提供了杰出的系统稳定性所需的高防护等级。即使在恶劣的食品制造与处理工业。
在许多工业领域, 系统和装置经常暴露于长期的冲洗过程中,这就对现场使用的现场装置提出了很高的要求。食品与饮料工业就是一个暴露于苛刻生产流程的典型例子。这里是日常中的高温(80℃ 或更高)清洗与消毒以及在高压条件下使用的化学清洗试剂的装置。这是保证系统能够无菌和卫生生产和包装的唯一的方法。
高的系统稳定性
新一代WD系列电感式传感器是专为食品、饮料行业以及恶劣的重工业环境如轧钢工艺等应用而设计的uprox+ 传感器。此系列产品与标准型uprox+ 传感器一样采用了多线圈技术和具有专利权的线圈排
布方式,线圈也使用了印制线路板技术,并且使用了新型的专用集成电路。因而,WD系列产品也具有uprox+ 传感器:全金属检测Factor 1特性;极大的开关距离;高等级的EMC特性;极高的抗磁场干扰性能和灵活的安装方式等优点。同时使用了新型的外壳材料,如不锈钢1.4404 和 LCP。这些新材料可以显著地抵抗在上述应用领域中遇到的清洗剂和消毒剂。新系列传感器对于食品行业的适宜性已经很好地得到了Henkel Ecolab独立实验室的验证。
目前WD系列uprox+ 传感器可以提供 M12, M18和M30 等不同的外壳形式。依据DIN 40050-9和EN 60529标准www.cechina.cn,与 FB 系列的接插件相结合使用控制工程网版权所有,传感器的防护等级可以到达到 IP69K,因而可以最大限度地保障控制系统的可靠运行和相关行业要求的卫生要求。不锈钢连接头(VA4-1.4404) 和 PVC夹紧及导线可以使这些接插件成为uprox®+ WD传感器在食品和饮料工业领域最为理想的配件。
同时图尔克可以提供IP69K防护等级的V4A不锈钢连接模块作为现场连接方式的补充。这样,信号可以在现场被直接收集并通过一个单股多芯电缆传送到控制器,而具有的LED 指示为现场提供了便捷的诊断。
如果应用中不需要使用不锈钢,uprox®+ WD 传感器可以与新的Fixcon® 接插件相连接使用。建立在实际快速连接基础上的Fixcon® 接插件减少了传感器和执行器连接时间。传感器和执行器的连接无需多少时间:简单的插拔CONTROL ENGINEERING China版权所有,快速的紧固可以保证到 IP69K 的防护等级。更为便利的是:无需拧接头。对于所有的针对于高压冲洗的应用www.cechina.cn,Fixcon® 和 uprox®+ WD 是最理想的组合。
产品特点总结
Ø 高等级不锈钢材料
Ø 超高的防护等级IP68+IP69K
Ø 极强的抗腐蚀性能,能够抵抗所有的普通酸性和碱性清洁剂和消毒剂的侵蚀
Ø WD系列产品得到了第三方测试试验室(Henkel Ecolab)认证
Ø 应用与目标市场:食品、饮料行业;冶金工业,机床加工中心,水电闸门位置检测,各种高压冲洗下的检测应用
产品特点总结
Ø 高等级不锈钢材料
Ø 超高的防护等级IP68+IP69K
