智能泵(PUMPSMART)智能泵(PumpSmart)是结合美国ITT Industries150年泵领域的应用经验和ABB全球领先的传动技术的高科技控制驱动产品。
其主要特点有:泵转矩保护功能TPP(Torque based Pump Protection):无需客户另外增加任何仪表的情况下实现泵的干转保护、低流量和过流量保护;多变量控制功能:实现了泵的汽蚀控制以及泵送工艺参数自动调整等功能;泵磨损监测功能PWM:可实时监测泵的性能下降,实现了预报维修功能;系统曲线补偿功能:自动补偿泵送管路系统因流量增加而造成的扬程损失;多泵控制功能:四种多泵控制方式可满足客户不同应用中泵送控制的要求。
美国高质泵公司
投票编号:301
CX1000/CX2000控制测量站CX是集记录、控制、网络功能于一体的小型控制测量站,其具备“开箱即用”的特性,可通过使用内部PID回路及扩展控制器,来对生产过程的实时状况、历史状况进行监视,并可通过内置的10base-T以太网接口或者web server、email和FTP功能将生产过程与网络世界连接起来。标准配置快捷、多样的监视画面;适
上海横河国际贸易有限公司
投票编号:302
Fluke 725多功能过程仪表校准器Fluke 725多功能校准器是功能强大、容易使用的现场校准器。能测试和校准几乎所有的过程参数。其特点有: 小巧,流线型、坚固设计,易携带和手持,显示屏带背景光,适合现场使用;大显示屏,测量和输出同时显示;测量/输出电压、电流、热电偶、铂电阻、压力、频率和电阻功能,以检测、校准变送器;输出电流同时测量压力以进行I/P测试和阀门测试;频率和每分钟计数功能(CPM)可支持流量仪表测试;自动步进和斜坡输出可快速进行线性检测;电流测量的同时,为变送器提供回路电源;频繁使用的设置状态可被存储。
美国福禄克公司
投票编号:303
FMR245型雷达液位计FMR245型雷达液位计是Endress+Hauser 多年来积累的雷达测量经验的结晶。采用最新的PulseMasterㄗɡ藕糯砑际酰岷 26GHz载波频率,波束角小CONTROL ENGINEERING China版权所有,抗干扰能力强,可达到±3mm的测量精度。FMR245与介质接触部分为PTFE全密封,具有超强的耐腐蚀能力,并符合FDA及3A/EHEDG规范,广泛应用于化工、食品、医药等行业。
FMR245采用菜单驱动的操作界面,现场操作模块可实时显示回波曲线,随机附送中文调试软件ToF Tool,调试简单、方便。硬件采用模块化设计控制工程网版权所有,便于维护。
FMR245填补了高频雷达在酸、碱等腐蚀性场合及卫生型仪表两大领域的空白,为用户提供了经济、高效、先进的全新选择。
Endress+Hauser
投票编号:304
easy-e系列控制阀 Fisher - 享誉全球的阀门生产厂商,拥有120多年的阀门生产经验。作为艾默生过程管理业务的一部分,费希尔所生产的easy-e系列直通阀广泛的应用于石油、化工、天然气、电力、造纸等行业中,为用户提供高性能和可靠的过程控制。easy-e系列控制阀尺寸范围从1/2英寸到24英寸(DN15-DN600),压力等级从ANSI 125至600,端部连接可提供法兰连接,螺纹连接以及焊接型。
easy-e 系列阀门选型容易,结构简单,易于安装,操作和维护,其可靠的质量使得其使用寿命大大延长。
无以伦比的控制性能,一流的产品质量,与费希尔提供的优质售后服务和专业的阀门知识是您选择Fisher easy-e 控制阀最好的理由。
艾默生过程控制费希尔阀门部
投票编号:305
SunyVPR200/300系列综合仪表SunyVPR200/300系列综合仪表具有如下特点:输入通道:1~16;输入信号调理模块化、智能化,通用输入,在线自校正www.cechina.cn,含DC24V配电;基本误差±0.1%F.S(0~45℃,10~85%RH);输出通道:智能1~12路无源触点开关,1~8路4~20mA电流智能输出模块;信号全隔离,提供24V隔离配电;显示方式:曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等; LED长寿命背光,全智能对比度与亮度调节功能;多种带温压补偿的流量算法、PID算法等;记录间隔:1秒~30分;4~128M,非易失性存储器,无需后备电池;通讯方式:RS232、RS485;网络连接64台记录仪,集中显示、存储、打印;基于SmartBUS模块总线,定制特殊模块;无机械传动部件,无磨损,无耗材,寿命
.jpg)
