艾默生推出了独立运行且经济高效的 Micro Motion
ProcessViz 软件解决方案,旨在实现
流量计过程
数据可视化。该软件可以将原始过程数据实时转化为可直接操作的信息,帮助化工、食品和饮料以及油气等行业的工厂操作人员缩短识别流量过程问题所需的时间
CONTROL ENGINEERING China版权所有,减少发现问题根源的诊断时间或停车次数
www.cechina.cn,从而节省工厂成本。
ProcessViz 软件提供易于使用的高准流量计数据图形视图。
ProcessViz 软件支持具有数据历史库输出功能(例如 5700 和 4200 系列)的 Micro Motion 科里奥利变送器,并提供流量过程的瞬间快照。技术人员或工厂管理人员无需操作数据即可了解流量情况。ProcessViz 提供可用模式的数据www.cechina.cn,便于用户识别和分析过程问题。
艾默生自动化解决方案软件产品经理Ron Fleissma表示:“我们开发 ProcessViz 是因为客户曾经看到我们使用它诊断流量问题。后来我们收到了客户大量的ProcessViz 需求,所以我们才意识到CONTROL ENGINEERING China版权所有,市场上需要一种可以帮助客户轻松诊断由流量变化引起的过程问题且节省时间和成本的工具。 ”
