资讯 > 新品速递
带360°彩色状态显示的限位和压力仪表 ,让食品和制药生产过程一目了然!
www.cechina.cn2020.04.23阅读 7174
  近日控制工程网版权所有,VEGA推出了全新的阻抗物位开关VEGAPOINT压力变送器VEGABAR两大系列产品,完善了其在用于食品加工和制药生产领域的全系列测量产品组合。新系列的紧凑型仪表是专为标准型应用领域量身定制的完美测量仪表CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时在质量和卫生要求方面也遵循了行业最高标准。
  360°彩色状态显示,运行过程一目了然
  新的系列仪表具有的一大亮点是360° 彩色状态光圈,可以从256种色彩中任意选择要显示的颜色;开关状态全方位显示,可以从各个方向看清各种开关状态;即使在日光下也能确保清晰可见,测量过程是否正常运行?仪表是否在切换?过程是否发生故障?所有状态一目了然!
  卫生型设计渗透到每个细节
  为实现稳定的和无菌的应用条件,新系列的紧凑型仪表选用特定的材料制造,它们的性能符合FDA和EC1935/2004标准,并拥有各种相应和必要的认证和许可;同时仪表的卫生型设计满足欧洲EHEDG和北美3-A卫生标准的认证。
  此外控制工程网版权所有,仪表具有与表面齐平的嵌入式过程连接和坚固且密封的壳体(IP69K)。因此,即便是在连续的运行过程中控制工程网版权所有,也可以在135℃的温度下,用几乎各种清洗剂,CIP/SIP清洗1小时。
  统一的卫生型适配系统
  新系列仪表采用统一的适配系统和标准过程接头www.cechina.cn,可灵活地选择,从而将工作量降到最低,并提高了系统的可用性。凭借端到端概念可实现轻松集成和快速维护,由此可以有效地降低库存量,缩短停机时间。
  灵活高效的IO-LINK连接口
  通过与IO-Link连接建立统一的通信标准,从而确保快速顺畅地与上一级系统相连接,由此可以高效地对仪表进行读取和参数设置。
  ▍新型阻抗物位开关VEGAPOINT系列包括:VEGAPOINT11/21/31(紧凑型)和VEGAPOINT 23(带延长管)
  ▍紧凑型VEGABAR压力变送器系列包括:VEGABAR19/29/39(金属测量膜片)和VEGABAR 18/28/38(陶瓷测量膜片)
