2020年2月20日,IEC 63171-6发布了工业应用单对
以太网接口的国际标准。编辑者为IEC委员会SC 48B铜连接器组。IEC 63171-6 T1 的接口标准是浩亭最早于2016年向SC 48B提交的单对以太网连接器。HARTING Electronics董事总经理Ralf Klein解释说:“这项计划现在已经获得回报
CONTROL ENGINEERING China版权所有,2020年用户最终将在基于单对以太网面向未来
工业物联网方面获得可靠的投资基础。”
IEC 63171-6(Industrial Style)是一个包含所有必要规格和测试的完整标准文档,并已纳入结构化布线ISO/IEC 11801-x系列标准的SPE布线标准中。在ISO/IEC 11801中实现SPE非常重要CONTROL ENGINEERING China版权所有,这是因为只有这份标准中,提供了布线槽与环境-MICE有关的所有必要参数(长度、连接数、带宽以及包括NEXT、FEXT、屏蔽性能等完整传输参数),因此可以在安装后进行计量验证。连接器和电缆的组件标准的这种关联为SPE所有用户提供了构建和测试相应传输通道的明确指南。
例如,原则上可以使用ISO/IEC 11801-3 Amd.1所述以外的其他电缆组件,但其后续将不再符合标准,并且还存在不兼容和功能失效风险。因此,ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3和TIA TR-42在2018年初启动了定义统一接口的国际甄选流程。这两个甄选流程是由IEEE 802.3发起www.cechina.cn,并且要求ISO/IEC和TIA提出有关SPE介质相关接口(MDI)的建议。20多个国家专家委员会参加了这一甄选过程。作为此甄选过程的结果控制工程网版权所有,适用于工业应用的接口获得普遍认可:
-对于工业和与工业相关的应用(M2I2C2E2和M3I3C3E3),其接口符合基于浩亭 T1 Industrial建议的IEC 63171-6标准。
TIA TR-42的甄选过程已经确认ISO/IEC的结果;由此在SPE接口达成了高水准的全球性协议。该选定接口现在将会被整合到各国际布线标准中。IEEE802.3还已在IEEE802.3cg中将该SPE接口定义为推荐介质相关接口(MDI)。
不断推动的标准化行动终获回报。借助IEC 63171-6,持续进行SPE基础结构标准化的最后一个构建模块现在已经完成。IEC 63171-6、IEEE 802.3cg、ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3和TIA TR-42代表T1 Industrial Style成为工业SPE统一接口。
成立于2019年的SPE工业合作伙伴网络现在由17家知名技术领导企业组成,全面致力于IEC 63171-6标准的制定及推广控制工程网版权所有,并为新兴单对以太网用户群奠定基于SPE工业物联网的广泛投资基础。
