全球领先的3D扫描和检测供应商LMI Technologies(LMI)公司在德国斯图加特举行的Vision 2018展会上推出三款全新
3D检测产品。所有新品将在LMI展位(1号展厅,展位号#1C14)上展出,欢迎前往展台。
从左到右:
Gocator 2500 3D智能线激光轮廓
传感器,GoMax 智能视觉加速器以及 Gocator 3504 智能3D快照传感器。
Gocator 2500系列智能3D激光线轮廓传感器 - 超快速度
定制化的高速成像技术,专属优化的光学设计,专用的FPGA处理以及高速2.4 MP定制相机,Gocator 2500系列产品在扫描和检测快速移动部件的应用上具备卓越的性能,采用紧凑的一体化工业设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,扫描速度高达10 kHz。 用户可以使用3D点云生成,6DOF对齐,点云分割以及其他功能强大的内置3D测量工具。 相比之下,其他“非智能”传感器必须利用额外的控制器才能执行3D点云生成和应用测量工具,增加数据延迟性、不必要的成本和复杂性。
Gocator 3504 智能3D快照式传感器 - 最高精度
This stereo snapshot sensor offers point-and-shoot 3D in a compact, industrial form factor that delivers exceptional resolution. The Gocator 3504 leverages a number of technology advancements in order to achieve a high level of performance achieving 6.7 micron XY resolution with a Z repeatability of 0.2 micronswww.cechina.cn, at an industry leading speed of 6 Hz (with acceleration)––making it an excellent upgrade over traditional confocal or white light interferometry measurement systems.
GoMax 智能视觉加速器 - 视觉性能的创新
GoMax通过NVIDIA TX2 Jetson模块,加快工厂在线生产速度。只需将GoMax添加到单个或多个Gocator传感器网络www.cechina.cn,即可显著加快整体扫描速度并缩短检测周期时间。GoMax内部是带有Gocator加速器(GoX)的预装Linux OS操作系统,256核CUDA,进行3D点云生成和测量工具,优化处理。
GoMax外形小巧,15W能耗下的服务器级别数据处理性能。设置快速简便。只需通电并连接网络浏览器CONTROL ENGINEERING China版权所有,激活任何Gocator 3D智能传感器,即可性能加速。
现在即可订购全新的三款产品。如需订购,请发送电子邮件至orders@lmi3d.com。如果有疑问控制工程网版权所有,可以发送您的需求至contact@lmi3d.com。
