LMI Technologies(LMI), 领先的
3D扫描和检测解决方案开发商很高兴宣布正式推出
Gocator 固件5.1版本。 此固件版本引入了新的工具和改进功能,使3D
在线检测比以往更简便及更高效。
最新内置3D点云测量工具,Gocator 双目快照传感器与 Universal Robots 机器人(UR)集成以及内置 PROFINET支持等各种功能 点云分割工具
此工具可通过一次3D点云扫描识别各个部件,即使部件相交或部分重叠。用户报告整体的统计数据,例如部件个数,最小/最大高度CONTROL ENGINEERING China版权所有,宽度和长度。而且,通过SDK应用程序或GDK工具,工程师可以对独立的部件进行3D点云测量。
点云分割工具可用于在传感器视野里的多个目标物的在线检测应用 - 例如:例如食品在生产线上分级和分类。
(观看视频) 点云轨迹工具
新的轨迹工具允许定义和上传预设测量路径到Gocator传感器上。然后,传感器沿指定的轨道的任何点扫描,生成宽度,高度,偏移和连续性测量值。
该工具可以非常有效地应用于例如测量消费电子设备上的胶珠高度和体积。
(观看视频) 易于与Universal Robots机器人集成(UR)
用户现在可轻松地将Gocator双目快照传感器与UR设备集成
控制工程网版权所有,Gocator URCap插件支持此功能,允许与机器人控制器或PC连接,执行手眼标定以及进行拾放功能。无需额外编程,机器人系统设置变得简便,应用于工厂自动化。
(观看视频) 内置PROFINET支持
现在Gocator内置支持PROFINET协议,用于与支持西门子开发的这种广泛使用的PLC标准的工厂设备进行通信。
Gocator固件5.1版本具备其他值得关注的功能,包括3D点云测量工具,用于凭借www.cechina.cn,振动校正,滤波以及改进Gocator的360o扫描功能。
“固件5.1版本包含了最新的内置3D表面测量工具,结合Gocator其他重要支持功能,如PROFINET和UR机器人集成。 在最新版本中,我们继续开发Gocator智能设计,以帮助我们的客户满足他们的生产需求,“应用总监Chi Ho Ng说。
每个新的Gocator配套最新Gocator 5.1固件版本。 即日起,您可通过 contact@lmi3d.com,订购Gocator 3D智能传感器,以改善工厂自动化
CONTROL ENGINEERING China版权所有,在线检测和过程优化。如果您想了解更多Gocator固件特性和功能的相关信息,请
在此访问我们的网站。
如果您已有Gocator
CONTROL ENGINEERING China版权所有,可在
此处免费下载固件5.1并升级传感器。
