5G让智能的万物能够互联,实现了大规模机器间的相互通信,同时5G发展产生的海量数据也将对数据中心产生巨大的影响,这给我们带来了无限的遐想。那么在可见的未来,与5G发展密切相关的IDC领域,边缘计算以及CDN将会受到哪些影响,5G时代将如何影响各领域的变革?
5G时代,数据中心将产生更多的数字
5G是最新的移动网络,计划于2020年正式推出。相对于4G或3G来说,5G具有高速率、高可靠低时延、超大数量终端网络等特性,其中延迟是衡量数据包在两点之间传输所需的时间,5G网络的延迟将会很短。5G网络有助于开发必须处理数据的相关技术,其中包括自动驾驶汽车。因此可以说,5G将对当前和未来的数据中心产生广泛的影响。
5G时代的到来,数据中心将会产生更多的数字。与原有的网络相比www.cechina.cn,5G网络支持的数据量将提高1000倍。其广泛的可用性可能使人们比以往更渴望使用5G网络。采用5G网络,可能意味着用户不再需要更多的大规模数据中心。具体而言,它们将被靠近移动网络塔台更多的本地数据中心所取代。然而,处理边缘数据所需的数据中心将无法满足5G的需求。因此,尽管大型数据中心的建设可能会放缓,但由于5G的需求旺盛,对边缘数据中心的需求可能会越来越大。
越来越多的边缘计算和微型数据中心还有可能大幅降低与5G网络配套使用的智能手机成本,因为人们可能不再需要具有强大处理能力和昂贵组件的手机。例如,AT&T公司计划建立边缘计算数据中心,并相信这样做可以减少对高价手机的依赖。
5G的发展“催熟”边缘计算
边缘计算与5G的关系可以用一个词来总结:互为犄角。随着互联网的不断发展壮大,5G应运而生,在此基础上,IDC、CDN、云计算等技术随之萌发,而网络架构也在变换,从中心逐渐向边缘发展,边缘计算当之无愧是5G时代的黑科技之一。
5G在诞生之初便定义了三大应用场景:eMBB、mMTC和uRLLC,值得关注的是,每个业务场景都有其自身所面临的一些挑战。例如,eMBB将对网络带宽产生数百Gbps的超高需求;uRLLC需要端到端1ms级超低时延支撑;mMTC将产生海量数据,导致运营管理的巨大挑战,仅由云端集中统一监控无法支撑如此复杂的物联系统。
边缘计算恰好可以解决这些问题。首先CONTROL ENGINEERING China版权所有,边缘计算设备将为新的和现有的边缘设备提供连接和保护;其次,尽管5G将为基于云的应用程序提供更好的连接性和更低的延迟,但仍然存在处理和存储数据的成本。混合边缘计算/5G解决方案将降低这些成本;最后,边缘计算可以让更多应用程序在边缘运行,减短了由数据传输速度和带宽限制所带来的延时控制工程网版权所有,并可对本地数据做初步分析,为云分担一部分工作。
不仅边缘计算对5G有推动作用,5G与边缘计算一定程度上是相辅相成的。一方面,得益于5G自身发展,将对边缘计算的发展起到直接促进作用;另一方面控制工程网版权所有,由于5G对物联网有促进作用,也将间接促进边缘计算。
据IDC估计CONTROL ENGINEERING China版权所有,2020年将有超过500亿的终端与设备联网,而有50%的物联网网络将面临网络带宽的限制,40%的数据需要在网络边缘分析、处理与储存。边缘计算市场规模将超万亿,成为与云计算平分秋色的新兴市场。
5G的发展推动CDN变革
5G的到来,将使VR/AR、车联网、物联网等高流量应用得以实现并逐渐走向普及。而终端设备、业务请求的蜂拥而至,也势必造成网络的堵塞,但目前的CDN,并不足以满足5G时代的应用需求。
4G时代,CDN基本部署在CR(核心路由器)、SR(业务路由器)附近,部署位置偏上。同时,节点部署稀疏,平均每个节点覆盖方圆10公里。不同于4G网络,5G网络呈扁平化,具有低时延、大宽带、广连接性能好的特性。同时,如果原来4G时代部署的CDN节点在5G时代不做变动的话,那么原来每个CDN节点覆盖的范围内,随着终端设备的爆发,尤其是VR/AR及自动驾驶等对时延有苛刻要求的应用接入,原CDN的处理能力不足以对请求作出响应,势必造成网络的拥堵。一旦时延增加,如在自动驾驶场景上,路况信息不能及时回传,交通事故发生的概率也随着增加。
因此,5G时代,CDN必须有所变革,下沉,或许是最好的解决之道。一方面在架构上,CDN将从CR、SR端向用户端迁移。同时在节点部署上,向小型化、高密化发展,原来每节点覆盖方圆10公里,现在需缩小到1公里甚至更小。另一方面在技术上,CDN将基于云平台部署,根据业务需求实现弹性伸缩,提升CDN的服务调度和内容调度能力,将用户请求准确调度到具备最佳服务能力的节点上。
5G与IDC,边缘计算以及CDN的发展是相辅相成的。在5G快速发展的条件下,海量数据的产生将加剧数据中心的建设需求,边缘计算将成为5G时代的黑科技之一,CDN在5G的发展下也将迎来新的变革。
