您的测量点是否安装空间狭小?您的生产过程是否有高测量稳定性要求?如果您的答案是“是”,那么
Liquiline Compact CM82是您的最优选择。
变送器外壳细长
www.cechina.cn,可以与
传感器一同安装在近乎所有装置中。它不仅外形小巧
CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且还采用了最先进的变送器技术,允许通过蓝牙使用任意iOS或Android设备操作。
最高蓝牙安全等级
在Google Play Store或Apple App Store中免费下载SmartBlue app。使用此app可以查看平板电脑和智能手机蓝牙范围内的所有测量点。使用SmartBlue app能够便捷地进行设置和诊断操作。此外,经德国Fraunhofer应用和集成安全(AISEC)研究所证实:蓝牙连接是防止第三方未经授权访问的是唯一安全方式。
Liquiline Compact CM82变送器小巧轻便,搭配Memosens数字式传感器使用。
充分利用Memosens的优势
Liquiline Compact CM82与Liquiline平台上的所有变送器、分析仪和采样仪兼容。这就意味着您可以在所有测量点使用相同的传感器:所有带蓝色Memosens插头的pH电极、ORP电极、电导率传感器和溶解氧传感器均可连接。因此用户可以充分利用Memosens数字式技术的众多优点控制工程网版权所有,包括100%可靠数据传输、真正的即插即用预标定传感器。
狭小空间安装的理想解决方案
CM82是回路供电的两线制设备控制工程网版权所有,可以直接连接用作电源的可编程逻辑控制器(PLC),无需使用供电电缆。传感器直接插入安装在变送器中,无需使用传感器连接电缆。因此,对测量点的安装空间要求最低CONTROL ENGINEERING China版权所有,布线工作量最小。
使用SmartBlue app可以查看平板电脑和智能手机蓝牙范围内的所有CM82设备。使用app便捷地进行设置和诊断操作。
稳定的测量点设置
进行CM82测量点设置时,所有设定值均保存在设备中。更换传感器时,始终能够现场获取变送器和测量点设置。无需重新进行参数设置。此外,CM82读取存储在Memosens数字式传感器头中的传感器数据和标定数据。因此,仅需数秒即可完成传感器自检,且更换传感器后可立即投用。
