■ 产生报警信息,发送给控制器或者操作人员;
■ 调整驱动电流CONTROL ENGINEERING China版权所有,以补偿机械结构的偏差;
■ 在情况变得更严重之前,执行安全停机,保护机械自身和产品不受损坏。
智能驱动器最初始于标准内嵌测量设备的使用,这在校准驱动器中相当常见,随后具有诊断功能的软件被增加进来。对于那些选择了智能驱动器的用户来说,好消息是他们通常不需要支付额外的费用就能够实现预测性维护。最新的驱动器产品普遍具有内嵌诊断功能,报警设置和自动响应都由驱动软件完成。
Rockwell Automation公司低压驱动器经理Stan Ho说道:“在以前的驱动器模型中,预测性维护由监控负载电流的最终用户来实现。如果电流增大,超过设备运行时的正常值,最终用户就认为机械系统需要维护了。用户随后就可以通知维护小组进行调查。然而,Rockwell Automation公司最新的驱动器产品Alle
设计了Sinamics S 伺服和向量驱动器的Siemens Energy & Automation 公司运动控制组的产品市场经理Craig Nelson说道,Sinamics S120驱动器具备了内嵌逻辑编程能力,用于判断到底执行什么动作。这样一台驱动器“可以诊断速度反馈设备的故障,然后切换到无传感器工作模式以保持正常工作,并同时发出警报。具体故障将会在适当的时候得到处理。” Sinamics S120智能驱动器诊断的另一个例子与安全电路有关,用户可以编程设置一段响应周期,如果在一个周期内,安全电路没有工作,智能驱动器就会发出报警。
Sinamics S120驱动器的另一个功能是内嵌标准的跟踪缓存。Nelson说:“即使电源发生故障,它仍然可以保存日常测量结果。数据可以由驱动器软件读取,用于诊断故障以及判断事件发生的顺序。驱动器信号的跟踪数据也可以用于诊断驱动器控制过程的问题,包括拉力调整和校准器调整。”
SEW Eurodrive公司电子系统经理Rainer Neufeld介绍,其公司的智能驱动器包括Movi-Drive、MoviPro、MoviFit和MoviTrac几个品牌。Neufeld解释道:“他们都具有被称为IPOS的内嵌智能功能,也就是公司的集成定位和顺序控制软件。预测性维护并不会产生额外费用,用户只需要安装IPOS-OT版本的软件。”
Neufeld说道控制工程网版权所有,通过使用MoviPLC或其他控制器,例如Rockwell Automation公司的Allen-Bradley或者Siemens的产品,驱动器的监控数据可以与其他设备或产品线交互。
SEW Eurodrive公司的驱动器也可以与他们的MoviPLC一起使用。Neufeld说:“这种使用方式使驱动器更加智能。但是MoviPLC会带来额外的费用。” 拥有IPOS或MoviPLC和DUO10A诊断单元后,用户可以监控驱动器和齿轮箱www.cechina.cn,还可以监控他们所能想到的一切,包括机油的工作寿命、油温、驱动器散热器温度、驱动器使用情况、输出电流、速度和电流极限。”
Bosch Rexroth公司的总工程师Ralph Maguire说道,其公司的IndraDrive拥有三种选项可以帮助维护:Productivity Agent、符合IEC61131-3标准的PLC和安全技术。IndraDrive本身负责检测硬度、反冲、摩擦和能量消耗的变化。驱动器诊断功能由标准的IndraWorks软件来完成。在生产期间,Productivity Agent在线监控工作轴是否处于设计允许的工作范围内。(还有两种离线诊断工具控制工程网版权所有,用于机械和频率响应分析。)Maguire解释说,由于Productivity Agent使用了内嵌在IndraDrive和电机内的传感器,所以可以使用标准的单驱动硬件。
