当前位置:资讯 > 新闻与采访 > 正文
能源管理成为领先制造商的关注焦点
发布时间:2009-07-14     www.cechina.cn
摘要:根据Aberdeen集团的研究(“能源管理:工业环境中的价值驱动”)表明,领先制造商正在积极投资于能源管理解决方案以获得能耗数据可视化。
  根据Aberdeen集团的研究(“能源管理:工业环境中的价值驱动”)表明控制工程网版权所有,领先制造商正在积极投资于能源管理解决方案以获得能耗数据可视化。
  根据本次研究的目的控制工程网版权所有,Aberdeen基于三个指标对制造商进行评估和分类:设备综合效率(OEE)、减少能源消耗以及利润率。在研究中
控制工程网版权所有
,领先制造商是指上述三个关键指标的加权平均值排在前20%的制造商控制工程网版权所有,研究结果表明控制工程网版权所有,这些制造商:
  ■ 已达到90%的设备综合效率;
  ■ 减少了15%的能源消耗(标准为生产改革和能源密集型产业);
  ■ 企业目标经营利润率为15%。
  “顶级组织正在寻求能有效部署能源管理系统的合作方式
控制工程网版权所有
,” Aberdeen集团制造和工业自动化业务的研究分析师Mehul Shah表示。“这些系统支持各级组织
www.cechina.cn
,从管理层到操作层
CONTROL ENGINEERING China版权所有
,并提供企业范围内能源消耗和利用率的可见度。领先制造商利用这些数据优化整个工厂的生产和维护性能。”
标签:能源管理,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
