资讯 > 新品速递
Maxim发布Go-IO平台,将智能化推向数字工厂前沿
作者:www.cechina.cn2018.11.08阅读 22521
  Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出最新Go-IO参考设计,帮助设计者在工业4.0数字工厂设备中实现更强大的智能性,同时满足可编程逻辑控制器 (PLC) 严格的尺寸和功耗要求。Go-IO在尺寸只有信用卡一半大小的封装中集成了17个可配置IO,充分释放工业物联网 (IIoT) 的全部潜能,支持在自动化工厂子系统中实现可提升生产效率的自诊断功能。
  ·Go-IO技术细节 :https://www.maximintegrated.com/en/design/partners-and-technology/design-technology/go-io.html
  ·观看Go-IO视频:https://www.maximintegrated.com/en/design/partners-and-technology/design-technology/go-io.html/vd_5856012085001#popupmodal
  ·下载高清图片1:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2018/Go-IO-PR.jpg
  ·下载高清图片2:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/company/events/electronica/2018/Go-IO-block-diagram.jpg
  数字工厂能够根据新要求或不断变化的要求立即地动态调整生产线。为了完全实现产业融合,自动化设备还必须具备自我诊断和优化功能。Go-IO将智能化推向前沿,支持主动监测和交流设备健康和状态信息控制工程网版权所有,并实现更高的吞吐量和生产效率。该参考设计也满足PLC日益严格的尺寸及功耗要求,与其业界领先的前身参考设计Pocket IO相比,方案尺寸缩小10倍、功耗降低50%。
  Go-IO包括以下技术:
  ·MAX14819低功耗、双通道、IO-Link?主机收发器,带有传感器/执行器电源控制器
  ·MAX22192八通道数字输入,带隔离串行外设接口 (SPI)、断线检测和高精度电流限幅器,采用 9.7mm x 5.3mm 封装。MAX22192于今日发布,是Maxim扩展数字IO专利组合的一部分
  ·MAX14912八通道数字输出驱动器,采用640mA高边开关或推挽式可配置输出,能够达到200kHz开关频率,同时提供独有的、快速的安全消磁电感反冲保护
  ·MAXM22511集成2.5kVRMS隔离电源和隔离数字RS485收发器模块,支持25Mbps数据速率,提供+/- 35kV ESD保护CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用小尺寸9.5mm x 11.5mm封装 (参考新闻稿:https://www.maximintegrated.com/cn/aboutus/newsroom.html/pr_206831270)
  ·MAX14483 / MAX14130六通道3.75kVRMS低功耗电流数字隔离器,采用小尺寸、20引脚SSOP封装 / 四通道1kVRMS电流数字隔离器,采用小尺寸、16引脚QSOP封装
  ·MAXM15462喜马拉雅uSLIC?电压调节器IC和电源模块,适用于工作温度较低、尺寸较小、较简单的工业电源
  灵活、可靠、开源的Go-IO参考设计是工业自动化、楼宇自动化和工业机器人应用的理想选择。该参考设计包括12片高度集成IC、17路IO (支持多种数字IO配置)、4通道IO-Link主机(为模拟和数字传感器提供通用IO接口),以及1个可靠的25Mbps隔离RS-485通信通道(提供可靠的多点数据网络,用于将具有时效性的健康和状态信息上传至本地数据湖或云端)。
  主要优势
  ·提高生产效率:利用实时健康和状态信息让自动化工厂设备更智能,使工厂设备能够进行快速隔离并解决问题,保证高水平的正常运行时间
  ·分散控制:将智能控制从一个中央指挥中心转移到每一台自动化设备,支持设备快速适应产品规格或制造需求的变化
  ·小尺寸、低功耗:在更小的封装内集成更强的智能性 — 与前身方案相比,尺寸缩小10倍(不足1立方英寸)、功耗降低50%
  评价
  · “当前正在推行的工业IoT要求在自动化工厂的前沿设备中增加智能、联网传感器和PLC的数量。旨在加速此类器件普及的方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,对于汽车、化妆品和运动器材等各种各样的商品生产均具有非常高的价值。”IHS Markit首席分析师Robbie Galoso表示。
  · “随着工厂和制造车间开始从越来越多的自动化机器收集数据控制工程网版权所有,PLC也必须越来越小www.cechina.cn,以适应各个子装配线和复杂的机器。Go-IO通过下一代工业IO方案,提高生产效率,为关键、实时决策提供机器级的健康和状态信息,进一步推动产业融合。”Maxim Integrated工业与医疗健康事业部总经理Jeff DeAngelis表示。
  供货及价格
  Go-IO参考设计 MAXREFDES212# 可通过Maxim官网购买,价格为495美元。参考设计包括1个应用处理器、底板和Go-IO模块。
