资讯 > 新品速递
TE Connectivity推出首款可插拔M12单电缆解决方案--茵特康 M12电机连接器
www.cechina.cn2018.09.25阅读 32478
  全球连接和传感器领域的领导者 TE Connectivity (TE) 是首家为小型伺服电机提供 630 V 动力级别连接器的公司,该连接器可实现电力、信号和数据的一体化连接。其中,茵特康 M12 电机连接器是一款紧凑而坚固的金属连接器,适用于基于单电缆解决方案进行安装,涵盖了诸如 Hiperface DSL、BiSS、EnDat 2.2、ACURO 链接和 SCS 开放链接等 2 线和 4 线编码器协议的数字传输。
TE Connectivity推出首款可插拔单电缆解决方案--茵特康 M12电机连接器
  "随着伺服电机的应用领域日益缩小,对相关部件小型化的需求也越来越高,"TE Connectivity 产业营销经理 Siegfried Funk 说道CONTROL ENGINEERING China版权所有,"尤其需要功能强大而紧凑的快速连接安全紧固件。TE 是全球首家在此功率级别上提供直角型单电缆解决方案的公司。"
  TE 的 M12 电机连接器采用有利于灵活安装的可旋转直角插座、快速锁定系统和防尘防水的 IP66/67 防护等级,可实现快速、经济高效且可靠的连接。该连接器为坚固的镀镍金属连接器,可提供可靠的全方位 EMC 屏蔽连接以及保护性接地连接。对于电机侧连接,这样可保证在完全符合所有相关标准的情况下控制工程网版权所有,电机壳体中无需安装保护性接地装置。该连接方案符合 UL94 V-0 级标准控制工程网版权所有,是最高的耐火等级。
  除此之外,TE 的 M12 电机连接器提供可现场自由组装式版本。用户可以有 6 针 (5 + PE) 和 8 针 (3 + PE + 4) 2种针数选择。TE 也在开发一种采用可自动处理的"4.tec"装配概念的设计。
  更值得一提的是www.cechina.cn,M12 电机连接器可用于诸如机器人技术、农业机械、建筑机械、机床、材料处理、叉式升降机、工业和商业运输、电梯、风力涡轮机、食品与饮料、化工设备,包装等众多市场的应用领域。
  更多有关茵特康 M12 电机连接器的产品信息控制工程网版权所有,请查询:www.te.com/intercontec-m12
  Intercontec, TE, TE Connectivity与TE connectivity 标识 均为TE Connectivity Ltd.集团公司的商标。
