资讯 > 技术进展
蓝牙连接让变频器更加安全和易于使用
来源:控制工程网2018.08.01阅读 61058
  在一个工厂里,电机差不多消耗了66%的电能。预计在未来10年里,工业用电量会大幅的增长www.cechina.cn,所有类型的工厂设施都可能将为电机配备变频器(VFD),以减少耗电量并获得其他生产方面的效率提升。
  尽管只有10%-15%的工业电机是由变频器控制的,不过这个数字在增加。那些领先的变频器制造商们通过推出许多产品的改进来培育市场的增长,这些产品可以提高性能,简化安装和操作控制工程网版权所有,并提高操作设备的人员的安全性。
  蓝牙连接
  技术的进步 ,让通过蓝牙将一部智能手机和一台或多台变频器连接起来成为可能。蓝牙连接让操作变频器变得更简单、更安全(请见图1)。使用由变频器制造商开发的智能手机App(通常在谷歌市场或苹果商店里可以免费获取),可以通过无线方式与变频器连接,来执行操作员直接操控变频器面板所完成的任何任务。根据工厂设施的布置和结构的不同,蓝牙可以在距离变频器250英尺的范围内正常工作。
图1:近期的一个新动态是可以通过蓝牙将一台智能手机和一台或多台变频传动变频器连接起来控制工程网版权所有,这可以让传动的运行更加简便和安全。图片来源:ABB
  使用变频器AppCONTROL ENGINEERING China版权所有,操作员可以通过一组简单的启动指令将智能手机和多个变频器进行配对。每一台变频器都具有一个支持蓝牙功能的键盘,对于供应商的最新一代变频器来说,这个功能可以是标配也可以是可选项(请见图2)。为每台变频器设置的描述名称和专用密码可以确保每台变频器的参数和记录器保持分离,并且保证不会被不必要的人访问。
图2 :每台变频器都可以配备一个支持蓝牙功能的键盘。
  安装以后,蓝牙将有助于变频器的调试、整定和维护,通常不再需要用户进入危险的或难以到达的工作区域。
  操作员安全
  在许多工业设施中,驱动的全部阵列都会安装在控制室的机柜内CONTROL ENGINEERING China版权所有,与它们所控制的电机隔离开来。每台变频器都采用480伏的电源供电,在操作员打开机柜使用驱动键盘的时候有很大的发生电弧闪光的可能性。与其要求操作员穿上笨重的电弧闪光个人防护设备(PPE),不如通过智能手机的蓝牙连接来访问变频器会更加安全和有效。
  对于安装在高墙上、吵闹的房间里或隔离墙后面的驱动来说,也可以获得这样的便利性。使用一部智能手机要比爬上高梯子、进入高分贝区域或者走到很远的地方更加安全和简单。
  经验丰富的变频器制造商会为蓝牙接口提供全面的参数访问。所有重要的功能都可以通过智能手机进行分析、调整和备份,而且可以完全获取所有的事件记录器并且访问更简便。(作者:William Nyback)
