许多扫描应用都需要对工件的 360º 外形数据,而不是仅需要捕捉工件特定特性的一个点数据。为支持 360º,采用多传感器环形排列是一个理想的解决方案。此时,多个传感器排列在工件周围,可捕捉到工件的各个角度。
图 1 采用 Gocator 剖面闭合式区域工具,带有 360º 扫描视野的环形排列。
在工件穿过传感器环时,数据将“缝合”到整个的 3D 模型中,实现精确的体积测量。蛋白质食品分配是此类扫描布局的一个应用示例。
食物分配
一片含蛋白质食品(例如,肉、奶酪)穿过激光直线剖面传感器环。每次扫描都用于计算横截面积。通过将各个面积组合起来控制工程网版权所有,可以得到此蛋白质片的体积测量值。如要切割成具有特定目标重量的小片,您所需做的只是将体积数据乘以蛋白质的平均密度控制工程网版权所有,然后将切割机设置为在达到阈值重量值时激活即可。
图 2 扫描食品控制工程网版权所有,确定总体积并传递经优化的下游切割决策。
为支持多传感器环形排列,整个体系中的所有传感器都必须首先按一套公共坐标系对齐,以便确定相对的位置。为此通常会在扫描平面中引入一个已知的形状(例如四边形)。每个传感器会“看”到多边形的一个顶点。然后智能传感器便可计算每个传感器的位置,并将数据转化到公共坐标系中。传感器生成的每个 3D 点都会自动进行此转换。
图 3 使用四边形进行传感器对齐控制工程网版权所有,四个传感器分别对应各顶点。
传感器提供的经转换的数据组成一个 3D 点云。此点云需要进行处理,并计算出诸如横截面积等的值。可通过编程来累加面积,并触发下游的控制决策,以便在达到目标重量时激活切割装置。
最新Gocator 固件 5.0
环形排列将在我们公开发布的 Gocator 固件 5.0 中全面支持,其中包括对齐和横截面积测定CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而打造一个可开箱即用的智能传感器!
