资讯 > 技术之源
变频器被加密了怎么办?
作者:www.cechina.cn2018.06.14阅读 6639
  西门子品牌
  6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和P359中数据改为相同即可。
  ABB品牌
  ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数。
  三菱品牌
  740系列变频器:设定密码打不开时,把面板拔下来再插上就行。
  艾默生品牌
  TD3000:设定密码打不开时,输入密码8888。
  安川品牌
  安川G5变频器:密码就在A1-04中显示,调到此参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。
  安川G7变频器:当显示A1-04时控制工程网版权所有,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了。
  欧陆品牌
  590变频器:万能密码是131122。
  施耐德品牌
  被设置的密码www.cechina.cn,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
  富士品牌
  VG5变频器:密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改。
  VG7变频器:通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
  日立品牌
  J300变频器:要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接www.cechina.cn,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把C6参数设为“7”。
  松下品牌
  松下VFO变频器:按MODE三次
  按▲直到显示999同时按下▲和▼再按SET,就可以重新设置密码了。
  LS品牌
  LG-iS5变频器:FU2-94设为240就可以看到MAK参数了。
  台达品牌
  B系列变频器:超级密码是57522。
  H系列变频器:超级密码是33582。
  S1系列变频器:超级密码是575222。
  A系列变频器:把MODE和RESET健一起按下www.cechina.cn,显示P256,按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
  英威腾品牌
  CHV、CHE、CHF系列变频器:超级密码是50112。
  三垦品牌
  被设置密码,将参数CD900设为36521即可。
  汇川品牌
  超级密码为18181。
  东元品牌
  M3系列变频器:将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线制初始化,P00改成03参数即可。
  欧瑞(以前叫惠丰)品牌
  超级密码是:1888。
  普传品牌
  PI2000变频器:(1)将C01设定为222进入P14;(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
  西林品牌
  超级密码为6860。
  嘉信品牌
  TX-4T040C型变频器:F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。若该机密码已被修改,解开密码的方法是:变频器上电www.cechina.cn,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
