资讯 > 技术之源
移位计和测量仪的选择方式
www.cechina.cn2018.03.10阅读 23116
  需要根据用途、所需精度及使用环境www.cechina.cn,选择适当种类的移位计测量仪。包括各种判断点
  ●根据要求的测量精度进行选择
  ●根据目标物的材质或特性进行选择
  ●根据目标物的形状或用途进行选择
  ●根据使用环境进行选择
  ●根据导入数量或导入成本进行选择
  根据要求的测量精度进行选择
  可测量的精度会随使用的测量仪存在较大差异。
  所选的测量仪因希望获得哪个范围的测量值而异。需要采用目视读取或读取软件上所测量的值等方法控制工程网版权所有,根据测量仪处理该测量值。
  根据目标物的材质或特性进行选择
  坚硬/柔软
  当目标物为坚硬物质(金属等)时,可使用直接接触目标物的测量仪(游标卡尺或千分尺)等设备。
  相反CONTROL ENGINEERING China版权所有,如果目标物为柔软的物质(合成树脂等),则直接接触的测量仪将无法获得正确的测量值。需要采用使用激光的非接触式测量仪。
  不透明/透明
  当为不透明的目标物时控制工程网版权所有,可使用各种测量仪测量所需部位。
  相反CONTROL ENGINEERING China版权所有,如果为透明的目标物,则需要选择符合材质的测量仪。
  当为硬化的树脂材料(塑料等)时,采用千分尺等接触式测量仪则为非常简便的测量方法。
  如果为类似薄膜的材料时,则需使用激光移位计等非接触式测量仪。
  根据目标物的材质或特性进行选择
  根据用途进行选择时,需要在考虑目标物的形状后选择最佳的设备。
  从目的的用途中发现最佳的测量方式。依用途选择
  根据导入数量或导入成本进行选择
  测量现场的人数、以什么频率使用设备也是必须考虑到的要点。并根据设备投资额度选择测量仪。
  大量导入的测量仪
  在制造现场中频繁使用的测量仪为规尺及游标卡尺。
  可进行0.1 mm至1 mm单位的测量,被很多人用作个人使用的测量仪。
  特定工序使用的测量仪
  在生产线的检查中,可进行模具的尺寸确认等。要求的精度因目标物而异,需要选择符合其精度的测量仪。一般精度越高,测量仪的导入成本也就越贵。
  对于3D测量仪等CONTROL ENGINEERING China版权所有,还需要配合测量仪建立导入环境。
