资讯 > 技术之源
工控机不开机故障的检测方法及顺序
www.cechina.cn2018.01.25阅读 32074
  1、检查CPU 的三大工作条件
  供电
  时钟
  复位
  2、取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
  3、试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
  4、查ISA控制工程网版权所有,PCI上的数据线控制工程网版权所有,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)
  5、查AGP控制工程网版权所有,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
  (一)、供电CPU内核电压
  (1)无电压
  A、场效应管坏www.cechina.cn,开路或短路
  B、滤波电容短路(电解电容)
  C、电压IC 无输出
  无12V 供电
  电压IC 坏
  断线
  (2)电压低
  A、CPU 工作电压相关线路有轻微短路
  B、场效应管坏了一个控制工程网版权所有,输出电压也会变低
  (3)电压高
  C、反馈电路无作用
  D、电压IC输出电压低
  (二)VID0-4(+5V电压)
  电压IC 无输出
  和CPU座相连的排阻坏
  断线
  (三)VTT 1.5V
  (1)无电压
  供电场效应管坏
  VTT1.5V 有对地短路
  (2)电压高低
  场效应管供电不正常
  场效应管坏
  (四)时钟
  (1)无时钟
  CPU座与时钟IC 之间开路
  时钟IC 无输出
  和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
  (2)时钟IC无输出
  供电是否正常 3.3V 2.8V 2.5V
  全部无输出或一半无输出
  晶振是否起振 22皮法是否坏
  (3)全部无输出
  有供电,IC 坏
  无供电,查供电相关线路
  (4)一半无输出
  IC 坏
  查不正常的一半供电
  (五)复位
  (1)无复位1.5V
  A、复位电压低:北桥坏
  B、有电压无复位
  北桥假焊或北桥无复位
  与北桥相连的线路断开
  (2)北桥无复位(看PCI、AGP、IDE是否正常)
  有复位:与北桥间断线
  无复位:查复位的产生电路
