在许多控制应用中,用户都不需要考虑设备内部发生的事情。信号在设备内部转换成其控制系统所需要的信息。大多数工业系统都有一些标准的电压或电流信号:例如CONTROL ENGINEERING China版权所有,24 Vdc或120 Vac的数字信号; 0至10 Vdc或4至20 mA的模拟信号。
在大多数情况下,一台传感器内部的实际检测元件是一个需要1.5到5Vdc的低压装置。对于常用的、批量生产设备来说,所有的转换过程都发生在传感器内部。用户仅仅需要提供前面提到的标准的工业电压并与输入连接起来即可。
但是对于更大的系统,信号不能在这么低的水平上分布。设备通常距离控制柜很远,尽管基于通讯的分布式输入/输出(I/O)模块具有所有的功能,几乎消除了使用120Vac信号的必要性。然而,从传感器向控制柜传输晶体管 - 晶体管逻辑(TTL)信号肯定是不现实的。
当用户必须转换信号时会发生什么?有多种商用设备可以接收一种类型的信号并将其转换或放大成不同类型的信号。也许对数字信号进行这种操作的最简单的方法是使用继电器。继电器的类型包括5Vdc、12Vdc、 24Vdc、120Vdc以及更高电压的线圈。即使有这样一个简单的设备,也必须注意不要通过向系统引入噪声来破坏信号。将5 Vdc线路直接连接到电机电缆或480伏电源上是不行的。
图1:用户必须要考虑转换器的各个方面,例如成本、位置、以及如何为转换器和检测设备供电。图片来源: Automation Primer
可以使用模拟量转换器将4到20mA的信号转换为0到10V的信号www.cechina.cn,反之亦然, 还可以将mV/V的信号转换为标准的模拟量信号,以及各种其他特殊功能设备的信号。在这方面可能发生的一个问题如图1所示。用户需要考虑的不仅仅是转换器本身的各个方面,包括放置在哪里、如何连线、成本多少等等,还要考虑如何为转换器和检测设备供电。
图2:使用测压原件并通过一个信号调节器来确定罐体内的液位,用户还需要一个求和电路板,不过在受控设定下的工作方式不一定会体现在现场模式下。
图2提供了一个需要使用称重传感器来确定罐体液位装置的例子,这个例子为如何布置设备以及如何进行接口提供了一些有趣的决策。所有的设备必须要布置在用户可以提供的空间内www.cechina.cn,这也意味着一些信号处理设备不能像在现场安装那样来布置。
信号调节器本身采用mV信号www.cechina.cn,并将其放大为0到10Vdc的信号,使用的是12Vdc的电源。而且,因为求和电路板的输出是mV电平信号www.cechina.cn,它需要靠近信号调节器。
还有一个问题就是一旦这些设备都安装在一起,如何对所有设备进行校准。用户每次经过一个转换器或设备,都会将另一个变量引入到系统中来。(作者:Frank Lamb)
