Maxim 宣布推出MAX86140及MAX86141光学脉搏血氧仪/心率传感器和MAX30001心电图(ECG)及生物电阻抗(BioZ)测量模拟前端(AFE)为预防性监护和持续监测产品提供有效解决方案,支持可穿戴健康、健身应用。这些小尺寸、低功耗解决方案支持高精度生命体征信号测量,监测健康/健身状况,帮助预防健康隐患www.cechina.cn,将其扼杀在萌芽状态。
现代医学连续监测技术正将消费者的思维方式从被动监测转变为主动监测。消费者不再等待每年一次的体检来获取血压及其他生命体征检测结果,而是实时了解健康状况。这种转变带动了高精度、小尺寸、低功耗可穿戴设备需求的增长 — 新思维的重要推动力。随着持续监测和预防性保健护理的日益普及,无论是技术提供者还是健康行业从业者,都必须积极把握并支持这些新的需求才能获得成功。
Maxim的可穿戴健康、健身应用传感器允许消费者高精度监测各种关键生命体征,并确保低功耗(更长电池寿命)和小尺寸(便利、舒适)。MAX86140和MAX86141可用于测量手腕、手指和耳朵的PPG信号,从而检测心率、心率异常和脉搏血氧。MAX30001测量胸部和手腕ECG和BioZ控制工程网版权所有,检测心率、呼吸和心律不齐。与类似方案相比,MAX86140和MAX86141的功耗低一半,尺寸缩小大约三分之一;MAX30001功耗降低大约一半控制工程网版权所有,尺寸几乎减小一半。这些方案通过采集心脏的每次跳动数据控制工程网版权所有,能够收集高精度数据,使用户能够在一开始就识别出重要症状。此外,MAX30001满足临床ECG标准IEC60601-2-47相关要求。
评价
· “符合临床级诊断标准,尺寸小到足以集成到所有类型的智能、日常穿戴产品中,这种融合让人印象深刻。”SKIIN公司硬件和制造总监Adrian Straka表示:“超小尺寸、低功耗MAX30001使SKIIN的生物感测内衣能够每周7天、每天24小时连续监测和跟踪健康指标。”
·Maxim Integrated工业和医疗产品执行总监Andrew Baker表示:“凭借无可比拟的低功耗以及超小尺寸、高精度特性,可靠的传感器方案组合帮助我们的客户占据市场优势。”
供货与价格
·MAX86140和MAX86141可通过Maxim网站及特许经销商购买;MAX86140的价格为3.05美元,MAX86141的价格为3.55美元(1000片起,FOB USA);两款器件均采用20引脚WLP (2.048mm x 1.848mm)封装CONTROL ENGINEERING China版权所有,工作在-40°C至+85°C温度范围;MAX86140EVSYS#评估板用于评估MAX86140和MAX86141,价格为100美元
·MAX30001可通过Maxim网站及特许经销商购买,价格为5.83美元(1000片起,FOB USA);采用28引脚TQFN封装和30焊球WLP (2.7mm x 2.9mm)封装CONTROL ENGINEERING China版权所有,工作在0°C至70°C温度范围;MAX30001EVKIT#评估板的价格为100美元
·Maxim传感器解决方案,包括可穿戴应用视频: https://www.maximintegrated.com/cn/products/analog/sensors-and-sensor-interface.html
·MAX86140技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/analog/sensors-and-sensor-interface/MAX86140.html
·MAX86141技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/analog/sensors-and-sensor-interface/MAX86141.html
·MAX30001技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/analog/data-converters/analog-front-end-ics/MAX30001.html
