资讯 > 新品速递
Maxim宣布推出无法克隆的安全IC,保护设计不受攻击
www.cechina.cn2017.11.23阅读 60758
  Maxim宣布推出DS28E38 DeepCover安全认证器,借助这一防物理攻击方案www.cechina.cn,设计者能够以低成本轻松获取主动保护方案,可靠地保护其知识产权和产品。
  网络攻击不断占据新闻头条控制工程网版权所有物联网(IoT)设备已经成为遭受攻击的薄弱环节 — 根据美国投资咨询机构Cybersecurity Ventures的数据,到2021年全球网络犯罪造成的损失将达到6万亿美元。然而,设计安全性仍然作为亡羊补牢之举,许多工程师认为安全保护方案的实施非常昂贵、困难、耗时,于是留给软件进行系统保护。此外,一些使用安全IC保护的系统又可能遭受那些高级的晶片级直接攻击技术的入侵,这些攻击技术往往从IC获取密钥和安全数据。
  DS28E38采用Maxim的ChipDNA PUF(物理上无法克隆的技术),使其有效防御入侵式攻击www.cechina.cn,因为基于ChipDNA的根密钥根本就不存在于存储器或任何其他静态空间。Maxim的PUF电路依赖于基础MOSFET半导体器件的模拟特征来保护密钥,而器件的模拟特征是自然随机产生的。需要时,每个器件电路将产生唯一的密钥,并在用完之后立即消失。如果DS28E38遭受入侵式物理攻击,将导致电路的敏感电特性发生变化,进一步阻止破坏行为。除了保护优势,ChipDNA技术也简化并避免了复杂的安全IC密钥管理,因为密钥可直接用于加密操作。ChipDNA电路已证明其在过程、电压、温度和老化方面的高可靠性。此外,为提高加密质量,PUF输出评估成功地通过了系统的NIST的随机性测试。利用DS28E38,工程师能够从一开始就在其设计中加入防攻击措施。通过Maxim的单触点1-Wire?接口并整合了包括加密操作的简单、固定函数命令,可以非常容易地将IC集成到客户的设计之中。
  主要优势
  ·高安全性:ChipDNA保护的加密工具包括非对称(ECC-P256)硬件引擎、真随机数发生器(TRNG)、带认证保护的仅递减计数器、2Kb安全电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、唯一的64位ROM识别码。
  ·容易实施、高成效:单触点1-Wire操作、无需器件级固件开发、简化密钥管理,免费提供主机系统软件工具。
  ·高可靠性:在整个时间、温度和电压范围,PUF密钥误码率(KER)仅为5ppb。
  评价
  · “凭借Maxim的ChipDNA PUF技术,DS28E38安全认证器能够非常有效地防御物理或黑盒逆向工程攻击。”MicroNet Solutions总裁Michael Strizich表示:“即使遭受最恶劣的内部攻击www.cechina.cn,PUF产生的数据也能处于保护之中,这得益于Maxim专有的安全保护技术。”
  ·“我们让基于硬件的前期系统保护不需要花费太多精力、资源或时间。”Maxim Integrated嵌入式安全事业部执行总监Scott Jones表示:“利用DS28E38 ChipDNA技术,设计者很容易使其设计受到最高级别的保护。总之,您无法盗窃并不存在的密钥。”
  供货及价格
  ·DS28E38采用3mm x 3mm 6引脚TDFN封装,价格为0.83美元(1000片起,FOB USA),可通过Maxim网站及特许经销商购买
  ·提供评估套件CONTROL ENGINEERING China版权所有,价格为65美金
  所有商标权归其所有者所有。
  ·有关DS28E38的更多信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/protection-control/protection-ics/DS28E38.html
