资讯 > 解决方案
派克K系列无框架伺服电机让低电压应用变得高效而小巧
www.cechina.cn2017.07.03阅读 2943
  运动和控制技术的全球领导者派克汉尼汾公司扩大了其无框永磁交流(PMAC)电机产品的范围www.cechina.cn,推出了低电压K系列伺服电机。这些伺服电机特别适用于机械制造商在紧凑性控制工程网版权所有,可靠性,精度和成本效益方面有较高要求的应用中。CE认证的K系列有助于简化机器设计,因为转子和定子是直接装在系统内部的,低电压范围从12VAC开始,最高速度可达10www.cechina.cn,000 rpm,连续力矩可达23Nm。K系列是旋转台控制工程网版权所有,压缩机和搅拌机等应用的理想选择,另外还有食品饮料,包装和生命科学等行业。
  K系列伺服电机由粘贴着永磁铁的转子、小巧紧凑的铜线圈和大内经的空心轴组成。有五种直径(32、44、64、89和178mm)可选,每种直径都有三种长度,每种长度对应不同的力矩/速度。
  相较异步电机技术而言,派克的PMAC同步无刷电机也有很多独特的优势。例如相同功率条件下,同步无刷电机占用的空间只有异步电机的1/4那么大,并且效率高达90%到95%。; 此外,K系列电机在低速时提供全扭矩,同时精度更高CONTROL ENGINEERING China版权所有,振动和惯量更小。自然冷却和免维护操作是另外的受益处。
  虽然重量上变轻了,但是 K系列伺服电机本身的刚度和坚固性都更高了,这些都能确保实现更高的精度。K系列电机的早期使用者之一是拥有移动激光扫描技术的制造商,他们用伺服电机来带动激光扫描仪的反射镜旋转。因为该应用中采用了快速扫描工艺,所以要求电机必须能达到7500 rpm的速度水平。良好的操作性能、与各种第三方驱动系统的兼容性以及低至12VAC的操作电源,K系列伺服电机的这些品质对客户来说都是至关重要的。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
