罗克韦尔自动化推出一款网络化
安全扭矩关断选件,允许安全和非安全功能可共用同一个 EtherNet/IP 网络。此安全选件专为 Allen-Bradley
PowerFlex 755 和 PowerFlex 755T 交流变频器设计,可在不断开变频器电源的情况下切断电机的动力输入
CONTROL ENGINEERING China版权所有,保护人员和设备安全。此功能允许设备收到安全系统的指令后快速重新启动。
“将安全功能通过 EtherNet/IP 网络集成到
控制系统后,与硬接线安全系统相比能够减少接线和设备冗余,”罗克韦尔自动化产品专家 Punita Chawda 表示。“同时,它还支持访问实时数据,帮助客户提高应用效率。”
该选件模块可与 Allen-Bradley GuardLogix 和 Compact GuardLogix 控制器兼容,支持用户使用同一个 IP 地址实现安全和控制功能
控制工程网版权所有,从而减少所需端口的数量。网络化的安全扭矩关断选件模块符合全球工业标准,安全等级可达到 SIL 3 /PLe
CONTROL ENGINEERING China版权所有,适用于硬接线和网络化的安全扭矩关断应用。
此外
控制工程网版权所有,通过 EtherNet/IP 网络集成了的安全功能,可以帮助客户降低硬件和安装成本,提高效率并减少控制柜占用的空间。网络化的安全扭矩关断选件模块设计灵活,可以在需要该功能时再进行现场安装。
此选件模块适用于需要安全功能的各种应用
CONTROL ENGINEERING China版权所有,几乎适合所有行业。
