资讯 > 应用案例
变频技术在污水处理曝气控制中的应用
来源:控制工程网2016.06.28阅读 4972
  典型的污水处理工艺包含三个主要阶段:机械处理阶段、生物处理阶段和最终的加氯和过滤处理阶段。每个阶段都可使用变频器。生物处理阶段是其中最关键的环节,因为在该阶段好氧菌可以消耗污水中的有机物。生物处理在曝气池中完成,好氧菌被强制倍增,以很高的速率繁殖,这些都是通过增加水中的有效含氧量完成的,因此需要使用风机将空气鼓入曝气池。
  曝气工艺
  为了促进好氧菌完成该项工作,离不开两种资源:用来呼吸和繁殖的空气CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及用来消耗的有机物质或食物。曝气风机将空气鼓到曝气池中CONTROL ENGINEERING China版权所有,水中的溶解氧(DO)不断增加。曝气池中,溶解氧容量的最佳范围取决于污水量、曝气池大小和污水流速。
图1:曝气池的空气控制对于污水处理工艺的正常运行非常关键。 所有图片来源:Shady Yehia
  控制向曝气池中注入的空气数量对在整个工艺十分关键(见图1)。如果空气较少,就会降低细菌的繁殖速率,现有的细菌无法消耗流经曝气池的所有有机成份,这样处理就不完全。如果注入的空气再少点,甚至是没有空气注入,那细菌就会消耗光曝气池中所有的溶解氧并死亡。在这种情况下,污水处理过程就停止了。必须重新启动该过程,重新建立细菌菌落,该过程可能需要数周才能完成。
  另一方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,如果注入的空气太多也不好。即使超过适量的空气可以确保细菌的生长,但是从能源消耗角度来讲并不经济。而且,如果过量的空气注入到曝气池中,细菌的生长就会超过容许的界线,曝气池中的有机物就会被消耗的过快,细菌将会忍受饥饿甚至是被饿死,同样也会导致处理流程的中断。
  传统的曝气控制
  典型的曝气控制策略基于比例、积分和微分(PID)控制。控制器可以是可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、甚至是独立的PID控制器。
  图2所示的传统回路,使用溶解氧探头和传感器,来测量水池中的氧含量;并将其与溶解氧设定值比较(一般情况为2.0到4.5ppm),并计算所需的控制输出CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过流量控制阀来调节进入水箱的空气流量,从而改变水池中的溶解氧。
图2:利用流量控制阀来实现曝气控制。
  这种方法已经被证明,可以将水池中的溶解氧值维持在可以接受的范围之内控制工程网版权所有,但是并不能满足现代工厂关于低能耗的要求,而变频驱动则在曝气池控制方面发现了它的用武之地,是一种有效的替代传统流量控制阀的途径。
  用变频器代替流量控制阀
  应用该策略时,系统不再需要流量控制阀,变频器一般作为电机控制中心(MCC)的一部分提供给工厂,接受控制器的输出信号(一般为4-20mA),来改变鼓风机的转速(见图3)。
图3:基于变频驱动的曝气控制。
  变频器将输入的固定电压、固定频率的电源,转换成可变的电压和频率。同样的概念,就是改变电机的转速而不需要调节皮带轮或齿轮的理论基础。
  使用变频器所节约的能源,可以从以下相似定律中得出:
  ●流量正比于轴的转速;
  ●压力正比于轴转速的平方;
  ●功率正比于轴转速的立方;
  将变频器应用于离心式风扇或风机的功率消耗曲线,与应用流量控制阀的曲线相对比,可以看出,在同样的运行点,变频器节省出更多的能源;当流速减少20%时,节省的能源消耗高达50%(见图4)。在容积式鼓风机的应用中,虽然变频器节省的能源相对较少,但是也不能忽视。
  变频器应用于曝气池的效益
  将变频器用于曝气池,不仅可以节约能源,还将提高工厂的投资回报率。考虑到不同工厂6-18个月的投资回报周期,变频器在曝气控制方面的应用,还可以带来以下超额的效益:
  ●系统不再需要控制阀,可以降低维护费用,因为控制阀是一个需要较高维护资源的元件。在较低的压力下运行鼓风机,可以降低机械系统部件的应力和振动。
图4:从图中变频器对比流量控制阀的能源消耗曲线,证明了变频器带来的能源节约更多。
  ●更快、更精确和具有更好响应性的控制。一般情况下,这可以减少工艺过程的波动,确保在所有的时间内,经处理后的水都能维持在工艺要求的范围内。
  ●提高工厂功率系数,因为变频驱动器包含内部电容器,提供了驱动电机所需要的大部分电抗功率要求。如前所述,一般情况下,曝气鼓风机是污水处理厂最大的负载,因此所带来的功率系数提升也非常显著。
  实施变频器曝气控制策略,在工厂运行的多个方面获得了显著的效益;它可以节约能源,提升过程控制,提升工厂的功率系数,降低维护费用。我们不应忽视这些效益,尤其是在能源价格上涨、运行标准日趋严格的情况下。 (作者:Shady Yehia)
