资讯 > 技术之源
电磁流量计运行期故障分析
www.cechina.cn2016.04.06阅读 3259
  电磁流量计广泛应用于石油化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。测量原理是法拉第电磁感应定律控制工程网版权所有,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。
  电磁流量计运行期故障分析:
  运行期故障是电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。
  1、传感器内壁附着层
  由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路CONTROL ENGINEERING China版权所有,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率www.cechina.cn,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以CONTROL ENGINEERING China版权所有,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。
  2、雷电打击
  雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流控制工程网版权所有,使仪表损坏。它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入的占绝大部分。
