2016 年 3 月 16 日,各生产商和设备制造商不断寻求各种方法,来对整个机器和系统的安全性进行简化和标准化。借助罗克韦尔自动化全新的 Allen-Bradley Compact GuardLogix 5370 控制器,用户不再需要采用单独的网络和控制器即可在多达 16 轴的应用中实现安全及运动控制。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,可更为轻松地将安全性融入各种标准机器和定制机器,从而简化系统架构。
“全新的 Compact GuardLogix 5370 控制器具备应用广泛的 Allen-Bradley CompactLogix 5370 控制器的所有功能,同时还能在单一 EtherNet/IP 网络上实现集成安全与集成运动控制,”罗克韦尔自动化全球产品经理 Ming Jing Ye 表示。“将安全、运动控制和标准控制功能集成到同一控制器后,可简化配置、减少接线www.cechina.cn,并能为用户提供更好的诊断功能。最终,将有助于延长机器正常工作时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高生产效率。”
此外,Compact GuardLogix 5370 控制器还能帮助用户满足全球各种安全标准。它能达到安全等级 SIL 3、Ple,以及CAT4(机器安全的最高等级)。若搭配 Allen-Bradley Kinetix 5500 伺服驱动器或 Allen-Bradley PowerFlex 527 交流变频器,还能在 EtherNet/IP 上为用户提供集成安全断开扭矩功能。
与其它 Logix 控制器相同,工程师可以使用 Rockwell Software Studio 5000 软件对 Compact GuardLogix 5370 控制器进行配置并开发控制系统中的所有元素。只要定义一次数据,之后便能在不同型号的机器中轻松访问并重复使用该数据控制工程网版权所有,因此可加快系统开发和调试速度。
此外,单一编程环境即可管理安全和标准控制功能,因而不再需要手动管理标准和安全存储器的划分,也不用考虑通过逻辑划分来隔离安全。
Compact GuardLogix 5370 控制器在新加坡制造,内置双以太网端口www.cechina.cn,可支持线性和设备级环网 (DLR) 这两种网络拓扑。这款控制器内置储能模块,不再需要电池,并且还配有可拆卸式 1 GB 安全数字 (SD) 卡,可提升数据完整性。
除此之外,罗克韦尔自动化还会在今年晚些时候发布一款机旁选件 - Allen-Bradley Armor Compact GuardLogix 5370 控制器。该选件可帮助用户将控制器置于更靠近应用的位置,或者将其置于机器上,从而简化安装、调试和故障处理作业。此款机旁控制器可达到 IP67 耐冲洗防护等级,并且配有快速接线功能,可简化系统接线。
