在一辆汽车中,压力传感器是减少废气排放和降低燃油消耗的关键部件,同时也是保持乘用车舒适性驾驶的部件之一。如今,MEMS压力传感器亦在汽车传动系统压力感测应用中占得一席之地www.cechina.cn,通常用于汽车各种安全系统中,例如安全气囊和轮胎压力监测系统(TPMS)。而作为MEMS压力传感器发展速度最快的市场之一,TPMS在乘用车、卡车和摩托车市场中皆"大展身手":由于乘用车专用的TPMS须位于轮胎内,卡车的TPMS则要安装在轮胎外侧,因此这就需使用到针对高压环型密封圈进行优化设计的TPMS产品。
在TPMS市场上,SMI可谓是一个经验丰富的供应商。其已校准封装的高性能压力传感器裸片(Die)一直广泛应用于汽车制造, 医疗设备和工业市场。为应对客户对高精度和智能化传感器系统日益提高的要求www.cechina.cn, 其创新研发出独特的超低压力范围、微小体积、极端恶劣工作环境也适用的应用解决方案。
SM5420C就是SMI推出的一款汽车应用级别的超小型压力传感器。专为TPMS应用而设计,其优化的气管接口带具有环型密封功能。该产品运用了SMI创新的SM5108C MEMS压阻压力传感晶圆,能在小尺寸SO-8封装中实现尽可能高的精度。可在15PSI, 30PSI, 60PSI和100PSI的全面范围内作为绝对压力传感器。并通过先进的MEMS加工,严格处理了电阻位置和机械配置www.cechina.cn,可保证产品的优异性能。
图 SMI推出的SM5420C超小型压力传感器
该SO-8封装的传感器非常适用于对成本敏感的大容量应用,比如消费和汽车领域的产品。专门设计成陶瓷表面贴装或由大容量OEM生产的印刷电路板基板,并使用片上带卷包装。另外,SM5420可以提供两种气管选择,一种有气管接口控制工程网版权所有,一种没有。可以用来检测环境气压或都通过使用O型密封圈来检测其它类型的气压。该端口会直接对着传感晶圆,所以被定在压力脉冲最小的位置CONTROL ENGINEERING China版权所有,以延长产品在恶劣环境中的可靠性。并且该产品的标准结构中还使用保护胶体覆盖着传感晶圆,没有胶体覆盖的产品也用于需要最大稳定性的气象站传感应用。
SM5420C压力传感器的特点与优势:
● 绝对压力范围:15、30、60、100 PSI (103、207、414 &689 kPa)
● 宽温度补偿范围:-40 ℃ 至 + 125 ℃
● 适合自动化装配
● 恒电流或恒压驱动器
● 高毫伏输出
● 符合AEC-Q100汽车标准
● 已通过RoHS认证
● 采用Tape、reel 包装形式
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
.png)
