当前,信息化最先进的美国、制造业最强的德国、制造业最大的中国在各自的国家战略中都提出了工业4.0、工业物联网、“互联网+”等战略,并成为全球热门话题。同时,随着智能感知、状态监测、通信、控制、测试、云计算、大数据等新技术的不断发展与创新,也为实现工业物联网与智能制造打造了坚实基础。
致力于为工程师和科学家提供平台化系统解决方案的美国国家仪器有限公司(NI)近日在上海成功举办了“2015全球图形化系统设计盛会”(NIDays),以“携手NI,共创物联时代”为主题,带来行业最新发展趋势及主流应用的技术创新演讲,和NI最新产品发布控制工程网版权所有,诠释系统级设计方法对于解决复杂行业问题的重大意义,邀请超过500名工程师及国内外知名专家学者共同探讨工业物联网的落地理念。会议期间, NI 亚太区副总裁Chandran Nair先生接受了《控制工程中文版杂志》的专访,分享了他对于如何利用前沿技术、平台化解决方案协同创新,加速实现“工业物联网”转化为更先进生产力,共同驱动中国“智”造的理念和观点。
NI亚太区副总裁Chandran Nair
功能强大的工业物联网平台化解决方案
当今的物联网是一个数据爆炸的时代,在日常工作进行测量、测试或控制设备时,都在产生大量的数据。NI 提供了一个通用平台为这些设备添加智能和控制,并以开放和标准的方式将这些数据连接到其他系统。该平台是一个由处理器、FPGA 和I/O 组成的架构,包含了交互、计算、连接等功能,更重要的是,软件可以将测量系统扩展,处理和分析从终端设备本身到云端的不同层次的需求。不仅如此,NI的合作伙伴和开发者社区基于这一通用平台CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供了数千个第三方软硬件产品,进一步扩展更多领域的应用。目前,NI 已经在智能测量、智能测试、智能电网、智能机器和智能发电等领域提供了广受行业认可的解决方案。
新品频发加速推动行业发展
2015年对于NI来说可谓是收获颇丰的一年,新品频发,为工业物联网注入了新的活力,也加速推动了工业物联网的发展。软件是实现工业物联网应用的关键所在。今年发布最新的LabVIEW 2015,通过软件编程技巧优化,提升了软件开发效率和运行效率,帮助用户更快速地编写代码,以及编写更快速的代码。另外,LabVIEW 工具包网络,加速了LabVIEW 的工业创新应用,目前LabVIEW 工具网络的总下载量超过400万次。
在更智能化测量和数据管理领域,则推出了全新的硬件和软件解决方案,包括四核处理功能的全新的CompactDAQ控制器、USB 3.0CompactDAQ机箱、DIAdem 2015 和DataFinder 2015 服务器版。
另一新品亮点是推出了基于开放、灵活的LabVIEW 可重配置I/O (RIO)架构的新一代嵌入式系统硬件。主要包括以下三种类型:独立式CompactRIO嵌入式平台CONTROL ENGINEERING China版权所有,高性能FlexRIO嵌入式平台CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及板级Single-Board RIO 平台CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些控制器集成了来自Intel 和Xilinx 的最新嵌入式技术,可以帮助系统设计工程师和机器开发人员应对最严峻的控制和监测挑战。
本地化发展为客户提供更高效服务
据Chandran Nair先生介绍,目前NI在全球已经发展了经过认证的700多家系统联盟商,亚太区有200多家,中国本地发展了43家。通过和这些系统联盟商的协同合作,利用各自的技术优势和更宽泛的市场渠道,为客户提供更高效的服务,同时使NI更贴近本地市场的需求。
在谈到更好的服务本地客户时,Chandran Nair先生谈到“我们在上海的研发中心在不断发展壮大中,同时也在不断的进行一些相关公司的并购,支持本地和全球用户。”
测试测量在物联网发展机遇下的新挑战
NI在消费物联网涉及比较多还是测试测量,主要集中在无线通讯、移动通信方面的测试,不断会推出新的协议和新的产品,因此对于测试测量的挑战是较大的,怎样能够在这样一个协议在飞速的更新换代下,能够及时的有一些产业化、能够满足需求的测试系统推出市场对于我们来说是一个巨大挑战。也是NI致力于提供的一个测试测量领域发展方向。
和消费物联网相比,工业物联网对NI来说更具有独特的挑战性,消费物联网很多产品更在不断更新,包括技术、协议等,而工业物联网遇到问题是,不可能把工业设备和机器一下子就全部更新换代掉,必须考虑到产业转型的问题,和以前生产设备的兼容性的问题,而且的对于传统的工业技术来说,有各种走线、各种协议、各种通信标准,因此怎么把工业当中的设备进行外物控联,对我们企业界来说提出了一个新的挑战。
未来工业物联网应该是一个混合式连接架构
“混合式连接的构架”是我们设想当中未来一个工业物联网的状态,在这样一个连接构架当中控制工程网版权所有,我们需要考虑到多种方面的因素,首先就是怎么样能够连接各种不同的设备,所以能够兼容未来发展需求和可扩展性是我们需要考虑的。第二个就是安全性,因为在这样系统当中,包括能源系统,包括生产制造型的企业,都需要被连接在“云端”——云和端当中,那安全性如何去满足是我们需要第二个考虑的问题。第三,如果我们已经满足了安全性,满足了可扩展的兼容性,那如何满足它的标准化流程呢?因为很多的设备被连接在一起之后,我们需要考虑它的一个互操作性控制工程网版权所有,和它的标准化连接等等问题,所以说一个标准化的流程同样是我们在整个产业升级改造当中,需要去进行思考的。
中国这样一个传统制造大国,经后需要面对的一个不可避免的问题就是,是从头开始,而不是从一张白纸开始,我们要从传统升级开始进行升级改造,不仅要添加新的功能,还要对原先旧的功能实现升级换代,我们认为对于这种传统产业的升级改造,一定要考虑到原有设备的连接性、开放性是否能可持续发展。
我们没有人能够预测五年之后物联网行业新的热点在哪里,新的需求会存在哪些领域CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以“升级换代”一定要考虑在未来工业设计当中,灵活性和开放性是未来的特联网可持续发展在智能化改造中一个很重要的方面。NI在整个过程当中,都会提供一个非常开放性的产业平台CONTROL ENGINEERING China版权所有,这个平台包括软件和硬件两个方面。
