资讯 > 业界新闻
电网格局将巨变:拟互联整合成东西两大电网
来源:中国工业报2015.11.26阅读 1341
        作为世界上第一大电力生产国,由于经济增速趋稳,中国正面临着电力过剩的难题,部分地区甚至出现了弃风弃光的情况,为此CONTROL ENGINEERING China版权所有,国家电网拟通过构筑全球能源互联网的方式,来破解这个顽疾。
        在国家电网公司董事长刘振亚看来,全球能源互联网的核心是建设连接包括“一极一道”在内的全球各类清洁能源基地与主要负荷中心的跨国、跨洲骨干网架和洲际联网通道。
        近日,国家电网能源研究院副院长蒋莉萍在“全球能源互联网”学术讲座上表示,中国风能主要集中在“三北”地区,太阳能聚集在西部地区,这类资源都存在一个相对集中的问题,但却没有与之相应的负荷匹配,因为没有那么多的需求用户www.cechina.cn,所以亟待通过电网在一个更大的范围内去优化、消纳。“可以这样说,电网有多大,市场就有多大。”
      根据近日召开的国家电网第四季度工作会议部署,中国现有电网格局将实现重大变化,华北、华中、华东、东北、西北等交流同步电网,到2020年将互联整合为东部、西部两大电网;到2025年,东、西部电网则通过同步互联工程,形成一个同步电网。
        国家电网方面提供的信息显示,西部电网由西部不同资源类型的电网互联形成,东部电网则主要是东部主要受电地区电网互联形成。
        蒋莉萍表示,中国之所以出现弃风弃电问题,一定程度上是因为电源开发与电网发展不匹配、不协调造成的。
        按照国家电网的规划部署,将现有电网互联整合为东、西部两大电网,进而融合为一个同步电网,届时不仅可以解决中西部地区电力消纳的问题,也可以让东南沿海等用电集中地区的用电需求得到满足,从一定程度上限制石化能源发电的扩张。
        作为“黑哥俩儿”的煤炭、石油,在中国能源结构中仍将占据重要位置,但发展清洁能源已经成为业界共识CONTROL ENGINEERING China版权所有,然而,清洁能源大多需要转化为电能才能被高效利用。
        基于此,推进清洁替代、电能替代便成为全球能源互联网的战略方向,换句话说www.cechina.cn,是让清洁能源转化为电能,通过特高压电网、智能电网,实现全国、洲内乃至洲际互联互通。国家电网通过重塑东、西部两大电网,并在2025年将其融合为一个同步电网,实际上就是在构建全国能源互联网。
        蒋莉萍表示,特高压输电距离可以达到5000千米以上,大电网可以利用不同区域负荷特性差异,平衡不同地区的各种可再生能源,实现各类能源联合高效协调运行控制工程网版权所有,实现多种能源开发的综合效益最大化。
