资讯 > 业界新闻
欧盟拟将出台新电机能效标准
www.cechina.cn2015.11.06阅读 1718
  欧盟委员会希望扩大欧盟电机能效标准涉及范围控制工程网版权所有,到 2030年控制工程网版权所有,整个欧盟地区可节省22.3TWh发电量。
  欧盟委员会提议提高某些类型的电机最低能效标准;对于小型电机和变速驱动器实施新法规;扩大设计范围新规定纳入专业型电机如防爆制动电机。
  来自欧盟联合研究中心的Paolo Bertoldi博士在芬兰举行的Eemods(全球电机系统能效论坛)会议上概述了欧盟委员会提议。
  欧盟委员会目标,到2030年减少温室气体排放量达40%,届时,减少27%的能耗。
  欧盟委员会要求输出功率在120-750W的小型三相电机必须达到欧盟最低能效等级IE2。为避免遗漏,欧盟委员会想涵盖所有甚至集成在产品中的电机。此项规定每年可节约9.9TWh的发电量CONTROL ENGINEERING China版权所有,占2030年总目标的44%。输出功率同样在120-750W的单相电机也采取同样规定,每年可节省发电量4.6TWh。
  Paolo Bertoldi博士在芬兰Eemods会议上
  欧盟委员会要求输出功率在375-1,000kW的大型低压电机必须达到欧盟IE3能效等级。虽然这些大型电机销售数量相对而言较少,但是其额定功率高,运行时间长,因此对节省能耗同样举足轻重。欧盟委员会预计,根据此项规定,低压电机每年可节省发电量3.1TWh,中压电机每年可节省1.1TWh。
  欧委会希望上述大部分规定从2018年1月1日起开始生效,其中关于中压电机(标称电压在1-6.6kV范围内)的规定需要确立合适标准两年之后再进行补充。
  到2018年1月控制工程网版权所有,欧盟将对涉及到的电机范围进行扩展,会将目前排除在规定之外的刹车防爆电机纳入新规定之中。但如果刹车是电机的其中一个部件,则不会被纳入新规定范围内。根据此项规定,特殊电机每年可节省发电量0.9TWh。
  同时,欧盟首次将变速驱动器纳入强制性节能法规范围之内,欧盟要求变速驱动器必须达到prEN 50598-2规定的IE1能效等级(其与电机IE能效等级不同)。此项规定从2018年开始实施,预计每年可节省发电量1TWh。
  欧盟市场每年电机销售量8900万台www.cechina.cn,变速驱动器400万台,欧盟委员会提议的新规定会对市场带来一定影响。
  在欧盟新规定范围扩大后,仍然有一些电机类型被排除在外,包括:
  ·直流电机,配有机械换向器
  ·增安型电机
  ·安装在无绳设备或电池供电设备中的电机
  ·手持设备中的电机
  ·和机器安装一体的电机,无法分开进行测验。
