对于工业控制面板来说,电子断路器相对机械断路器具有一些独特的优势。工业控制面板包括有一组电路,包括馈线、分支、控制电路或者执行各种指定功能的二类电路。除了二类电路之外,其他所有的电路都需要保险丝或者是断路器的保护。对于馈线和分支电路来说,保险丝或者模塑电路断路器使用的最为普遍,它们也可以用于24伏直流控制电路。随着PLC、传感器以及类似的这些电子技术的发展,电子元件对于电压的突降和中断更加敏感。
标准的保护24伏直流电路的方法是使用标准电路断路器。如果需要超过一个电路,就要用保险丝或者断路器将供电电源输出根据电路的数量进行拆分。一个最为基本的要求,就是控制电路中使用的保险丝或者断路器必须遵循补充过流保护的标准。一些著名的标准像UL 1077或者UL 248-14并不适用于电子断路器。UL建立了一套新的标准UL 2367—固态过流保护器标准。这类保护器用于隔离变送器、电源或者电池的负载端,提供补充保护。
在故障或者短路出现在由同一电源供电的标准保险丝或者断路器传播电路的时候,传统的保险丝或者断路器会有些问题:所有的连接负载都会出现电压降,降幅取决于短路的阻尼。机械式断路器或者熔断型保险丝在关闭受影响电路之前需要一些时间。在此期间,电压可能会降至0伏超过10毫秒的时间,导致PLC进入不安全或者不确定的状态。如果使用电子保险丝(固态过流保护器),过流现象会被更加精准地诊断出来,闭合速度也要比保险丝或者断路器快得多。这样就降低了电压接近0时的故障风险。
主动的电流限制
为了避免这些问题,先进的电路断路器提供另一种可行的方案。不同的产品具有不同的特征CONTROL ENGINEERING China版权所有,一种设计遵循热磁曲线CONTROL ENGINEERING China版权所有,其表现与标准模塑电路断路器类似,但是基于电子检测因此更快更准确。这些产品还可以处理大浪涌电流(>50.000 μF)的问题。
另外,有些断路器可以实施主动电流限制,避免了输出电路上的任何电压降,从而不会影响到周围。基于100%个性化的通道设计和串行启动功能,大浪涌电流可以有效管理CONTROL ENGINEERING China版权所有,不会出现任何问题或者关闭的现象。
还有一种先进的设计可以避免因为单一通道失效(不是受影响的通道)而导致的输出关闭www.cechina.cn,实际上这样的电子断路器已经面世了。对每个通道电流进行电子测量,允许设计人员降低使用电源的安装功率控制工程网版权所有,也不再需要备份电源应对短路的情况。此外,还具有双线通讯、远程重置、信号连接等优势。
一些缩小体积的设计对于4通道或者8通道单元更具吸引力。对于机械断路器来说,8个断路器一般需要5.7英寸的空间,而电子断路器只需要1.7英寸。只要两条线缆就可以实现远程操作。(作者:Christoph Wesner)
