资讯 > 解决方案
力控楼宇能源管理解决方案
www.cechina.cn2015.04.16阅读 3537
  1 方案概述
  我国城市现有各类已建建筑的总建筑面积已经达400亿m2,且正以每年十几亿平方米的新建速度快速递增。工业领域、交通领域和建筑领域成为中国节能减排三大关键领域,其中建筑行业的能耗已经占到中国全社会能耗的40%,其中与天气直接关联的空调与照明的能耗,几乎构成了建筑能耗的全部。建筑行业必须实现良好节能控制控制工程网版权所有,才能助力中国实现节能减排目标。
  楼宇能源管理系统是依靠无成本的科学管理进行节能管理,对楼宇照明、空调、动力等用电数据、用水量、用气量、冷量、热量进行监控,在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率,而不是简化建筑物的功能要求,降低其功能标准。通过建立能源管理系统,生成实时、动态、科学、准确的能源监测数据库和统计分析结果,依据政策法规标准,为节能改造提供科学的决策依据。加快技术进步、强化监督管理,利用可再生能源,加强建筑用能的管理,在提高建筑物使用功能和舒适度的同时降低能源消耗,开创建筑节能工作新局面。
  2 系统需求分析
  楼宇能耗管理系统在能源数据监测基础之上,相应增加能耗管理分析功能实现能源宏观管理。能源监测管理系统需实现:实时能耗数据监测,如监测照明、空调机组、电梯系统等的运行能耗情况,产生相关报表,反馈到相关管理部门,为相关部门提供监管、决策的依据,提出整改的措施与方案。预测能耗宏观趋势,建立能源宏观管理;加强被监控对象的能源管理,动态调整其运行管理模式以及控制策略CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过精确计量实现精细化管理节能www.cechina.cn,实现系统的整体节能。
  3 系统架构
  4 系统功能
  4.1 能源实绩分析
  显示建筑内的主要用能设备的运行状态、工艺过程和关键的设备参数,并针对关键能耗指标超标时进行报警。掌握系统运行期间各种能源介质(如空调、照明、电梯等)的运行和分配情况。能源供需实绩的输出结果为能源供需实绩报表
  √  按照转化为相应的能源介质进行节能降耗分析www.cechina.cn,分为:空调、照明、电梯等,各项耗电量可细分到楼层,甚至办公室。
  √  按照统计周期分为:日报表、月报表、年报。
  4.2 能耗数据分项统计
  ● 能耗分析系统用于分析各种用能设备的效率及水、电、气能量的消耗情况,主要内容包括:
  ● 展示建筑物内各个设备能耗的数值、趋势、排名及比例关系。
  ● 管理和统计各分区不同时段的能耗信息。
  ● 管理和统计各种场景模式下的能耗信息。
  ● 实时监控各用电支路的参数信息、环境参数信息及暖通空调参数信息。
  4.3 能耗统计分析
  根据能耗管理系统采集到的数据和相关资料,可按不同的能源介质(水、电、燃气等)对能源量数据做日平衡和月平衡分析,分析建筑物使用运行中能源消耗的现状,以达到能源使用整体上的供需平衡。
  4.4 负荷预测分析
  能源数据(包括统计数据和预测数据)被周期性地集中和报告,能耗预测系统通过分析以往的能耗数据及分析设备工作原理建立各种用能模型,通过模型计算及专家系统预测建筑群的用能信息。提高能源数据测量和计算的可靠性,据此提供给企业领导或管理部门进行计划、观测和控制的依据,为节能项目做出规划。
  制定用能计划。
  周期性诊断设备及用能漏洞,检测及记录系统用能问题,生成各级报告。
  记录、核算、分析和展示历次节能工作的进展及成果。
  4.5 设备管理
  建筑内使用的各类能耗设备数量不断上升,包括各种大型空调机组、水泵设备以及智能照明回路、电表等。能源管理系统需要对系统内能耗设备统一分类,以唯一标识体系为纽带,建立建筑能耗设备管理整体框架,实现能耗设备的综合管理(包括台账管理、出入库管理、运行状态查询等)。
  4.6 能耗对标
  ● 通过对年度、季度的整体综合能源数据统计与分析,掌握与同行业先进水平的差距,及时将进行工艺优化及设备改造的能耗对标有效的进行展示。
  ● 能耗标杆数据的采集管理
  ● 能耗对标历史数据维护
  ● 站点空调、照明、电梯等系统能耗情况对标分析
  4.7 成本及费率分析
  ● 通过能源管理系统的对各子系统数据的监控与分析,实现能源的成本核算,建立客观的以数据为依据的能源消耗评价体系。
  ● 可按介质(照明、空调等)、办公区域(楼层、办公室等)进行成本核算
  ● 可按月、天、生产单位、介质分析统计消耗
  ● 计算产量消耗,折算成单位产量能耗成本
  ● 发掘能耗指标在成本考核中的影响力
  提供不同时间段的能源成本数据
  4.8 系统权限管理
  ● 为保证整个系统安全稳定运行www.cechina.cn,能耗管理系统通过用户管理,控制系统运维人员管理,控制用户权限。
  ● 支持统一登录
  ● 角色、组、用户的多级设置
  ● 功能菜单和导航菜单权限可设置
  ● 针对页面,报表级别的浏览权限配置
  ● 对信息安全权限的设置
  4.9 移动智能终端
  力控能源管理平台系统界面以Web网络客户端可以是一个完全的"瘦"客户端,客户端不需要特殊的驱动程序或支持软件,即使您远离现场,在任何一个科室的工作站上用标准的浏览器或PDA掌上终端浏览能耗数据等相关信息。
  5 方案总结
  力控能源管理系统平台通过合理的节能策略,配以能耗监控系统可以有效地降低建筑内公用设施的能耗。对公用设施数据进行分析,建立能耗模型得出能耗改进空间;通过对各项数据的综合监管,消除信息孤岛和节能死角,从而实现可持续发展。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 北京力控元通科技有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
