资讯 > 解决方案
昆仑海岸高温粉尘烟道湿度测量解决方案
www.cechina.cn2014.11.26阅读 3054
        烟气污染处理系统主要包括脱硫、除尘系统。这些系统的与烟气工况密切相关,烟气湿度是烟气工况的重要参数之一,对于烟气处理系统有很大的影响。因此,对烟气含湿量测量技术的研究具有相当积极的意义。
        【烟气污染处理设备运行状况架构图】
        烟气含湿量是烟气参数中最难测量的一个参数CONTROL ENGINEERING China版权所有,但是因为烟气的含湿量对于烟气的脱硫、除尘等工艺都有比较大的影响,所以它是烟气工况的必测参数之一。
        尤其是含有粉尘的烟气CONTROL ENGINEERING China版权所有,温度高,无论是做环保处理还是成分分析,湿度的测量都成了必不可少的环节。
        采用昆仑海岸温湿度变送器JWSH-5系列,配以ROTRONIC高温探头,可以满足要求。变送器采用大屏幕液晶显示,按键操作简单,壁挂式安装和探头进行分体式连接。探头采用法兰对接,采样探针伸入烟道的1/3至1/2位置。由于烟道内的高温高粉尘工况,为防止粉尘的冲刷在探针外部设有保护套管www.cechina.cn,同时探针入口处设有金属网的过滤器,以减少进入取样管的粉尘,防止管线堵塞。取得烟气湿度参数后,对烟气处理存在重大意义。
        【昆仑海岸温湿度变送器JWSH-5系列】
        举个脱硫的例子,随着相对湿度的增加脱硫率明显增大,相对湿度越大CONTROL ENGINEERING China版权所有,吸收剂粒子表面就越湿,Ca(OH)2生成越迅速,烟气中SO2被吸收的量越多,从而使脱硫率增大。看出相对湿度对脱硫率的影响趋势:相对湿度较小时影响较大,而相对湿度较大时,则影响变小。控制SO2污染的重点行业。SO2的排放控制关系到国家的长远发展,是我国大气污染控制任务中的重中之重。
        可见,高温含有粉尘环境的烟气监测,对污染排放治理,回收利用,成分分析都具备积极作用。
        采用昆仑海岸的温湿度系列产品www.cechina.cn,还有更多的行业解决方案,请访问www.klha.cn关注。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 北京昆仑海岸科技股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
