资讯 > 新品发布
Moxa UC-8100 RISC计算机, 为系统扩展更大的灵活性
www.cechina.cn2014.10.14阅读 2775
  在分布式工业自动化系统中,尤其是大规模应用架构控制工程网版权所有,空间受限是面临的一大难题。成千上百台设备之间运行着大量的数据,因此需要一台体积紧凑,且具备高效运算能力、高存储能力和无线通讯能力的计算机来解决这些难题。
  Moxa UC-8100系列RISC架构嵌入式计算机是专为大规模、大数据的无线通讯应用而设计,内建ARM v7 Cortex-A8处理器,最高拥有2个RS-232/422/485串口和2个10/100 Mbps以太网口。此外,UC-8100还有一个mini PCIe插槽,可选配支持蜂窝网络的无线通讯模块。这些使得UC-8100可以很轻松的通过3G、HSPA、GPRS/GSM、Wi-Fi或LTE连接无线网络。如此强大的通信能力让UC-8100可适用于各种复杂的通讯和处理应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,不仅可作为分布式自动化系统的通信平台CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可作为数据采集系统的安全网关。
  轻松便捷的管理。UC-8100系列RISC计算机都预装了Debian ARM 7操作系统(Linux内核3.2)。用户可以调用Debian软件库中的3万多个软件包,由于Debian GNU/Linux知晓度高,所有软件包都具有出色的高可靠性和稳定性。
  强大的安全保障。凭借内置的Trusted Platform Module和Debian ARM Linux系统,UC-8100顺利通过了Evaluation Assurance Level 4 (EAL 4+)的安全评认证。通过将TPM加密密钥直接集成在硬件中,UC-8100可以为抵御恶意攻击提供强有力的保障。Moxa将TPM保护更进了一步控制工程网版权所有,集成了专利的安全引导算法CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而保护内核免受任何形式的攻击,从而消除了可能来自黑客的网络攻击(短暂的对密钥的物理盗窃)。
